Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    буду благодарна за конкретные варианты:))
    в доме 4 санузла. И ноль джакузи:) уже этим переболели, использовали сейчас в нашем доме... ноль раз:))
  2. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Новая Москва)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Виссманн победил косяк вайланта?...:)]...на вид виссмановский один в один..неужель он без магнита?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Ну уже десятки раз объяснял, что газ сэкономить нельзя. Вот только недавно пару дней назад об этом писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26752065/
    Допустим вы игнорировали уроки физики в школе и не слышали никогда таково понятия, как закон сохранения энергии, но есть же элементарная логика, Объясняю. Если у вас дом 140 квадратов и вам нужно зимой при минус 25 градусов для нагрева вашего дома до комфортной температуры 16-17 кВт, то не важно какой мощности вы котёл установили. Для компенсации теплопотерь всё равно нужны эти 16-17 кВт. И сколько котлу надо сожрать газа, что бы компенсировать, имеющиеся теплопотери, столько он и сожрёт. И не важно какой изначально этот котёл мощности 18 или 24 киловатта. Мощность котла определяется не столько его конструктивным исполнением, сколько количеством газа, данной теплородности, поступающего на горелку за определённый отрезок времени. Интенсивность компенсации теплопотерь будет отличать котлы. По простому. Более мощный котёл будет работать 5 минут, а 20 минут не работать. А менее мощный будет работать 15 минут, а 10 минут не работать. Но в итоге газа они сожрут за определённый период времени практически одинаково.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так. Ещё раз.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда понятно.
    Это правильный подход в сравнении, о чём только что и писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26753345/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Точно. У них и сейчас на сайте этот бренд представлен.
    Цена! Вот именно.
    С брендами стран социалистического лагеря ещё совдепия заключала договора по линии СЭВ. Наиболее известные примеры в области бытового теплогенерирующего и водонагревательного оборудования, появившиеся в совдепии по этой линии торгового взаимообмена, это МОРА и ДРАЖИЦЕ.
    Так что раньше этого бренда на рынок, уже России, априори никто не мог выйти, ибо он на нём уже присутствовал изначально со времён союза. Но доступны товары данного бренда при совдепии, как и той же МОРЫ были только избранным, номенклатуре и типа "элите". На всех не хватало.
    Заводики то местечковые. Работает 160-190 человек. На МОРЕ-ТОП на сегодня работает ещё меньше.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    сообразили ребята :super:
    только вряд ли Вайллант Групп официально выдаст рекомендацию бороться с этой ошибкой путем установки запчасти от Виссмана :no:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat,
    Айрат я не совсем понял. А в чём суть. Типа должен быть при пуске насоса скачок динамического давления и только тогда автоматика котла (зафиксировав этот импульс) определит, что насос запустился и разрешит котлу работать дальше.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    примерно так. а если датчик забился грязью (или байпас заклинило в открытом положении), то импульс до него не доходит и выскакивает ошибка 75-я
    в случае с заклинившим байпасом замена датчика на виссмановский не спасает
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно так...а не увидела скачок, попыталась пять раз...опять не увидела и вот тебе 75-я..:(
  12. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    а что скажете про Навьены и Валианты?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Навьен фигня..вайлант-круто...;)
  14. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    отличный ответ!
    чем фигня?
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    De Dietrich
