Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    На что тогда ориентироваться?[/QUOTE]
    На цену:)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Surzhikova- у вас домик 400 м2 ? А за счет чего будет резервирование. Если часовой расход газа позволяет рассмотреть 2 котла одинаковой мощности, например два по 24 ?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я бы предложил каскад из двух настенных конденсационных котлов половинной мощности (ДеДитриш или Бакси). В качестве автоматики управления каскадом и системой в целом - ZONT H-2000+.
    Поскольку на такую площадь уже нет смысла ставить резервный электрокотел, а резерв в любом случае нужен, два котла половинной мощности - самое то...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ваш идеальный вариант это каскад из двух одноконтурных настенников. Оптимально конденсационников. Но это если СО тоже будет низкотемпературная. Хотя это не критическое требование. Необязательное.
  5. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Спасибо за столь подробное описание.
    Обсужу этот вопрос со своим инженером.
  6. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Да-да! Мне выше уже написали, спасибо, посмотрю.
    К котлам de Dietrich уже присмотрелась, у них и половинчатой мощности есть, чтобы 2 повесить
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Умоляю данное брать ни за какие деньги не советую, в сторону азиатов даже не стоит смотреть.
    Вайлант, протерм, Бакси.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    зачем "половинчатой" мощности? надо тогда с запасиком небольшим, чтобы один котел в легкий мороз мог дом обогреть... а у вас еще и брус так себе, с мелкими трещинками...
    если каскад, то из двух THERM 28 TLX. A
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всяк кулик своё болото хвалит.
    Каждый поп своих святых поминает.
    Каждая Аленка хвалит свою буренку.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в данном случае обоснованно...более менее разумно работающие каскады наблюдал только у будеруса-виссманна- это из серии "дорогомилово"..;) ну и термона - это из серии бюджет...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @oleg21au6, А я тоже наблюдал, но у другого бренда. Потому что кроме него ничего другого больше не наблюдал. :)]
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам проще..;).
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зато теплообменники всегда выглядят как хорошо. Особенно на версиях без NTC гвс.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это да...потекших теплообменников на валенке попадалось мало..как и на 52-х в общем то и на луне...;)
