Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не только на валенке. Протерм Пантера 18 версии...хотя это практически тоже самое. 19 версию немного упростили а 20 версию уже мало кто берет.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А какие котлы сейчас в Самарской области наиболее популярны (какие в основном продаются)?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Бакси, Бош, Кентатцу... Протерм, Вайлант...Аристон...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как так? Сперва выпустили 19-ую версию, а потом её упростили и получилась18-ая. Ну если только в петле времени, ибо 18-ая была на пару лет раньше 19-ой выпущена.
    А 20-ой нет.
  5. Nikkkita
    Nikkkita
    Nikkkita
    Всем привет. Ломаю голову. Надо найти котел, который будет и ГВС, и дом топить, и греть домашний бассейн. Короче как шампунь три-в-одном. И чтобы не сдох через год от непосильных трудов. Отдельный котел на бассейн не хочу, он у меня не олимпийского размера) Набрел в поисках на бренд FRISQUET (Фриске, если по русски, ударение на е). Пишут, что он такое может. Есть тут спецы, которые что то подобное монтировали? Реально можно одинм агрегатом обойтись?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в "нулевые" несколько раз делал такое на Виссманах напольных с 200 или 300-м Витотроником
    а так любой одноконтурный котел подходящей мощности ставим тупо на 75 или 80 градусов, подключаем прямой контур на теплообменник бассейна, контур на БКН, контура отопления со смесителями со своим погодозависимым (или ручным) управлением и усё...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    молод ты еще, многого пока не видел ;)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо на добром слове. "Молод" это очень позитивно.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Любой напольник с этим справится. При грамотной обвязке. А вот Фриске монтажник увидит в первый раз, как и инженер по запуску. И сервис поискать ещё...
  10. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Скажите будет ли нормально заменить протерм пантера 24 KTV 2010года выпуска 17 серии на Baxi Eco-4s 1.24F ?
  11. Datesen
    Datesen
    Datesen
    Мучаюсь выбором котла. Будерус - частые жалобы на плату, что сгорает или выдает ошибку. Аристон - прогорает теплообменник. Китурами - шумные и про них мало информации.
    Можете подсказать оптимальный котел стоимостью в 35к-45к, по мощности 12-18 квт.
  12. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    врядли такой есть)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО Бакси Экофо или Гепард -хотя вроде у них есть какие -то версии, но версия 2011 года зарекомендовала на объекта на твердую 4 .
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вполне)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет такого уже...в самом начале выпуска этих котлов, лет 6 назад было подобное но давно уже вылечилось.
