Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    1. Оптимальный - это тот, которые у Вас в регионе быстро смогут починить в случае чего. Ориентируйтесь по наличию сервиса.
    2. двух- или одноконтурный ?
  2. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Гидравлическая система
    - Гидравлическая группа из композитных материалов
    Это плюс или минус?
  3. Datesen
    Datesen
    Datesen
    Двухконтурный. Сервисы вроде все есть, для будеруса, аристона и китурами, по крайней мере точно есть.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    есть и плюсы и минусы. Часто приходится слышать что композит менее ремонтопригоден, но узлы из него и стоят дешевле латунных.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    двухконтурный 12-18 кВт это, как правило, просто "задушенный" программно 24 кВт.
    Из модельного ряда BAXI в Ваш бюджет впишутся Eco Nova и Eco-4s (модели 10, 14, 18 идентичны 24кВт)
  6. Datesen
    Datesen
    Datesen
    Спасибо, почитаю. Заодно поищу сервисные центры бакси.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У будеруса это не так..там реально меньше теплообменник и горелка.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Не всегда, есть модели у некоторых брендов, где 18-и киловаттный котёл это базовый котёл. Своя горелка, свой ТО, а 12 кВт это да, это задавленный по отоплению 18-и киловаттный.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    на мой взгляд сервисника это скорее минус, больше геморроя при обслуживании и ремонте
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну у Термоны есть 14-киловатный битермик с диапазоном мощности 6-14
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена. В садовый домик в СНТ.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чаще всего именно в садово-дачных домиках их и вешают, буквально сегодня один такой котелок диагностировал в Черустях.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ayrat, Скоро будет еще более интересный вариант. 10/18, 12/18 и 14/18. По ГВС 18 кВт по отопительной 6-10/12/14
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ZlbIdnya, Да ладно. Что тут такого интересного. Это по сути один и тот же базовый котёл в 18 киловатт. А маркетинговый ход из одного котла растянуть целый модельный ряд уже давняя фишка. Впервые это с Навьеном прокатило. Кстати, не без участия вашего покорного слуги.
    Что-то до остальных брендов долго доходило. Кстати сейчас это фишка уже у газовиков не катит.
    В новом СП чётко написано, что мощность котла определяется по мощности котла в режиме ГВС.
    Кстати, забыли дописать ещё одну модель в мощностном ряду 18/18.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, у данного производителя не было котлов с ГВС в 18 к Вт... При том условии что появится вторая линейка 16/23 и 18/23. Ранее были котлы 14 и 23 по ГВС...
