Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ZlbIdnya, Ну молодцы, что допетрили. Именно такие котлы достаточно востребованы. Осталось только уточнить 18 это тепловая мощность (потребляемая мощность) или теплопроизводительность.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    18 кВт это полезная мощность по ГВС.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть изначально это всё-таки 20-и киловатный котёл. Глупый ход с точки зрения менеджмента давать название котлу по теплопроизводительности.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет... изначально это 14 кВт котел который каким то волшебным образом за ушки потянули. Видимо запасец там был не хилый.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    14 киловаттный по мощности это 16-и киловаттный, а 18-и киловаттный по мощности это 20-и киловаттный я об этом, а не о конструктивных изысках.
    Кстати, что значит подтянули. У них одинаковые горелка и ТО или разные? Ну если этот котёл изначально не был базовым 18-и килловатным, а были именно 14-и киловаттным по своему исполнению, то есть в нём стояли и соответствующие этой мощности ТО и горелка, то конечно это фокус, если он стал без конструктивных изменений вдруг 18-киловаттным. Есть такая хитрость. Форсунки ставят с большим диаметром. Но это я считаю колхоз и вредительство.
  6. 6APCuK
    6APCuK
    6APCuK
    Добрый вечер, подбираю котел в квартиру. 80м2. Пока остановился на выборе между Бакси 4С и Бакси эко про 24. На сколько велика между ними разница (в описании увидел только одно отличие, медь и композитные материалы) И как принципиальна эта разница. В цене все таки ощутимо.
    Еще рассматривал ДеДитриш МС 24 МИ ФФ, но пообщался с сервисными центрами- все топят за Бакси. Я так понял в случае ремонта с ними значительно проще в нашем городе.
  7. beata20
    beata20
    beata20
    Ногинск
    Добрый день! Имеется в ближнем подмосковье дом бревно 65 м2, которые будут отапливаться (в доме душевая раковина в ванной и кухне), 2 пристройки по 30м2 (не введенные еще в эксплуатацию) и неотапливаемая мансарда. Мансарда на следующий год будет возводится по новой и утепляться все, в общем в следующем году планируется около 180-200м2 (еще думаем на счет плана 2го этажа). Планируем двухконтурный котел 24квт. Один знакомый посоветовал котел De Dietrich Zena MS 24 FF, но другой отговорил в пользу Baxi eco, типа на dedietrich сложно найти будет запчасти.
    У меня вопрос на сколько baxi лучше другого? И если мы сейчас установим котел 24квт на сколько критично, что он будет работать на неполную мощность (отопление 65м2 и горячая вода) (большая площадь отопления будет только в следующем году)?
    для котла Baxi Eco 4s труба должна выходить горизонтально в стену или можно вверх?
    Спасибо если кто ответит)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С такими площадями мне кажется стоит перестать смотреть в сторону двухконтурного и стоит начать смотреть в сторону одноконтурного...;)...
    ничего страшного..поставите комнатный термостат или регулятор и будет всё ок.
    для любого НЕконденсационного турбированного котла (коим является в частности Baxi Eco 4s с буквовкой F на конце) труба должна иметь наклон от котла. В случае если необходим наклон к котлу надо ставить конденсатоотводчик.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    да, был там "резерв для роста" у этого теплообменника
    фик знает почему чехи в свое время остановились именно на цифре 14
  10. Lgray
    Lgray
    Lgray
    Беларусь
    Что выбрать на замену старому АОГВ
    Ferroli Torino 16
    сталь толщиной 3 мм
    Гарантия - 3 года
    Фирма итальянская, но модель новая и собирается в РБ. Как себя покажет и как с обслуживанием не знаю.
    Максимальный расход природного газа - 1,78 м3/час
    Цена - 870 руб
    Житомир-3 КС-ГВ-015 СН
    сталь толщиной 2,5 мм ?
    Гарантия - 6 лет
    Максимальный расход природного газа - 1,75 м3/час
    Цена - 800 руб
    Лемакс Премиум-16
    Лемакс Премиум-16N
    сталь толщиной 2 мм
    Гарантия - 2 года
    Лемакс отличаются автоматикой N - это более новая 820 NOVA SIT вместо 630 (в местном магазинчике продавец советовал лучше более проверенную 630 чем новую 820 ?)
    Максимальный расход природного газа - 1,9 м3/час
    Цена - 715 руб
    что взять?
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Разве? В Турции ягуар и рысь вроде изготавливать, а пантеру все ещё в Словакии.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я бы взял лемакс. Только я не понял чем 630ая автоматика лучше 820ой?
  13. Lgray
    Lgray
    Lgray
    Беларусь
    Типа 630 давно проверенная.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у старого котла, какой часовой расход газа ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем хуже. Был бренд, была отличная модель, а довели до абсурда. Ну а инструкция. Смотришь инструкции на старые модели и на эту и не понимаешь. Они что, решили на бумаге сэкономить.
