Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    площадями. да и подход другой - пишу же
    не читал штоль ?
    а валенок тут причем ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 440 м 2, теплопотери 18 кВт на СО -в чем отличие. Не гадайте. Все тоже самое.
    - плохое решение, нет котла (поломка) ,нет ГВС тех. процесс по приготовлению пищи остановился :)
    Все завязано на 3 котлах в каскаде.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же самое как что ?
    я к чему - если такой расход бешенный - то лучше 24 кВт оставить на СО а на БКН повесить отдельно 35 кВт. иначе зимой тупо замерзнуть можно - ГВС важнее для общепита чем СО
    ну колорматик же ты упомянул ! может я чего не понял ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - система автоматизирована, да, важнее, но сравнение неправильное, это было приоритетное ТЗ от заказчика, что не исключает работу других систем СО, вентиляция .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вентиляция в плане СО - это догрев воздуха. а иным языком - все равно отопление.
    заказчики порой представления не имеют - и хотят часто взаимоисключающие вещи.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Он же сказал уже, что три котла в каскаде. Бойлер за гидрострелкой.
    С чего замерзать то? Думаю, что мощности все просчитаны с хорошим запасом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с приоритета ГВС. котел только и будет на БКН пахать - а на СО не обращать вимания.
    он же не считается по сумме мощностей.
    ладно, я понял, что три.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Очень сильно сомневаюсь, что в данном случае заложен приоритет ГВС. Как правило в таких котельных все работает параллельно.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в данном примере мощность котла 24 кВт, у бойлера тоже примерно столько же или даже побольше "номинал" теплообменника. никакого конфликта по мощностям
    ну и как тогда обогревать дом зимой?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это уже расчетный момент, где определяется потребность на СО и на ГВС и выбирается наибольшая величина .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Приведу один из случаев из моей практики. Лет 6 назад пригласили меня в один "элитный" детский садик в ближнем Подмосковье. Там была сделана каскадная котельная 2х45 кВт на термоновских настенниках. И к одному из котлов через трехходовик прицепили 200-литровый Дражице. Но не с двумя, а с одним теплообменником на 24 кВт. В итоге котел на бойлер работал так - включался на полную катушку, быстро набирал "положенные" 80 градусов и "уходил" дальше, пока не выключался по перегреву. Потом остывал, снова включался, быстро набирал высокую температуру, снова отключался и далее по циклу. В итоге он бойлер до 40-45 градусов грел несколько часов.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вот она и выбрана - 35 кВт. А Вы ее предлагаете уменьшить ради венгерского бойлера с теплообменником "номиналом" 30 кВт.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    если так, то бойлер с теплообменником не менее 35 кВт .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такая проблема была описана ТС на форуме Бакси, только там Слим 62 и Б/к 200 л., итог ошибка по перегреву.
    Был такой объект, котел Слим 62 и Б/к 200 л куплено, нужно, чтобы работал, все подключено за Г/Р где есть Бассейн (вентиляция) и отопление дома. Только так получилось решить .
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    потому я и написал про Дражице OKC200NTRR, тем более что вопрошающий как раз и хотел брать бойлер именно Дражице.
