Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы её выставите один раз в жизни..ну может два..и какая нафик разница что будет показывать показометр на котле -30 градусов или 50..если по факту из крана будет идти комфортная 40?..
    Вам лучше купить оригинальный от будерус.
  2. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    почему лучше оригинал?
  3. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Если брать buderus на мои 120кв, сколько нужно кВт что-бы горячую воду успело прогревать, 24квт ?
    Дешевле будеруса есть что-то ?
    У нас дом продается, не особо хочется тратить 47тр)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому хотя бы, что претензии Бошу предъявить в случае чего проще, чем дядюшке Ляо с Алиэкспресс:)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП30133302016 в самом начале, циферки подставляете и получаете результат. Или есть рекомендованные значения у производителей соотношение мощности котла и бойлера косвенного нагрева .
  6. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Добрый день!
    Прошу совета специалистов.
    Планируется к приобретению газовый котел (газ магистральный) для СО (только радиаторное) и ГВС для каркасного дома с мансардой (утепление 200 мм по кругу, остекление 2-хконтурные стеклопакеты ПВХ) площадью ~140 кв. м., точки разбора ГВС: раковина в с/у на 2-м этаже, раковина + душ в с/у на 1-м этаже, раковина в кухне. Проживание - дачный вариант, на выходных, в среднем до 3-х человек.
    Дом в Чеховском районе Московской области.
    Исходя из теплового расчета, теплопотери - до 10 кВт (с учетом инфильтрации) в расчете на минимальную температуру - минус 20 град. С на улице, плюс 20 внутри.
    Главный момент, который вызывает вопрос - это особенность эксплуатации СО: планируется поддерживать плюсовую температуру в осенне-зимне-летний период, когда в доме никого нет, и, периодически (на выходных) - подъем температуры до комфортных 20 град.
    Оптимальным видится настенный котел 24кВт (Бакси, Висман и т. д.) + БКН литров на 120-150, но вышеуказанные условия эксплуатации с низкой температурой в СО накладывают ограничения. Поэтому, прошу поделится мнениями, что в таком варианте будет оптимальным: двухконтурный котел, вышеуказанный котел 24кВт+БКН (тут вопрос в отношении конденсационного типа котла) или что-то еще? Схема отвода продуктов сгорания пока еще не определена, поэтому есть простор для деятельности.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кондик ,так как большую часть времени он будет работать в идеальных условиях с максимальным КПД .
  8. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Спасибо.
    А по производителю, мощности можете что-то порекомендовать
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - либо расчет, либо 62 кВт.
    Производитель, если кондик, где есть адекватное ТО и ремонт, близко и оперативно .
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Здравствуйте. С газовыми котлами дел не имел, только с твердотопливными. Этой осенью подведут газ к дому. Только сейчас, по-немногу, начал интересоваться газовыми делами. Отапливаемая площадь, вместе с котельной, около 150 кв. Хочется, как обычно, за дешево и качественно. Нужен ГВС (2 точки). Проектировщик газового оборудования склоняет к настенному двухконтурному Навьен 24 кВт. Разговаривал с товарищем, он говорит, мол настенники живут лет 5-6. Бери, мол, напольник. Сам напольник стоит дороже настенника на 15-20 т. р., так к нему нужен БКС, что еще удорожает конструкцию. Хотелось бы услышать мнения "бывалых". Сейчас у меня твердотопливный Новосибирский "Прометей" 16 кВт. Поставил на него доп. бункер и со своей задачей он справляется более чем (котел не глушится неделями).
  11. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    по расчету, указывал данные - теплопотери в наиболее холодный период с комфортной температурой внутри - 10 кВт.
    Смущает, что 24кВт в межсезонье даже для конденсационника уж очень много.
    Поэтому и вопрос, может быть все-таки обратить внимание на 2-хконтурный котелю
    А по производителю - в Московской области по-моему проблем с сервисом нет. Я предполагаю, что есть ряд моделей, которые однозначно будут оптимально работать в указанных условиях.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Москва это -25 по СП131.
    - ИМХО Бакси Луна Е.
    - это как вы определили ? У вас такое же межсезонье с октября по декабрь конец и сначала марта до конца апреля ?
  13. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Спасибо, по Бакси Луна принято
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ну тогда навьен :aga:
