Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Отдельно интересно как энергонезависимый котёл управляет температурой бойлера косвенного нагрева? Или же он вообще не умеет работать в режиме "приоритет нагреву бкн, потом уменьшение мощности горелки если температура в помещении не опустилась"?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут больше важно качество соединения...можно и на зажимах добиться нормального контакта..но в промышленных объёмах это сложнее. Да..метр..если нормальным кабелем (2х1,5) вполне.
    а вот тут сложнее...Штатно энергоНЕзависимый котел бойлер нагревать не умеет. Честно говоря слабо представляю себе бойлер который можно нагреть в системе с естественной циркуляцией..без насоса...разве что ACV-шный бак в баке...и то не факт. Если ставить насос только на бойлер..тогда придется выкручивать терморегулятор на котле на полную мощность и так чтоб он работал всегда...и на радиаторы тоже...а насос бойлера подключать по отдельной команде..в общем тут уже обычным зонтом не обойтись..тут Н1000 надо смотреть.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да насос основной потребитель элетричества в котле !
    тогда Вам сам Джа велел смотреть в сторону энергонезависимых.
  4. balbessor
    balbessor
    balbessor
    А с энергозависимым возможно будет управлять бкн без свистоплясок или даже он такому не обучен? Если возможно, то объясните на пальцах как это происходит
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Покупаете либо бойлер с термостатом (трехконтактным) либо термостат бойлера отдельно..цепляете к энергозависимому на штатные клеммы насос и этот термостат..и вуаля. Задаете нужную температуру на термостате бойлера и котел бросает греть отопление и всей своей дурью стремиться нагреть бойлер. НО...у зонта Н1 всего лишь один управляющий контакт...управлять бойлером отдельно он не умеет.
  6. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Зонт н-1 я как пример для энергонезависимого привел
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Любой Зонт требует электричества, ибо батарейки из комплекта весьма тухлые.
  8. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Ситуация "электричество отключили - котёл какое-то время работает без внешнего термостата - электричество включили - котёл снова управляется с помощью внешнего термостата" меня полностью устраивает, поэтому о батарейках даже не думал
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Но если Зонт отключится без электричества, то контакт на пуск котла на нем будет замкнут или разомкнут?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Замкнут...там есть два контакта - NO и NC...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если подключат правильно)
  12. balbessor
    balbessor
    balbessor
    если правильно понимаю, то мне нужна normally open (NO)?
    p. s. как удалить предыдущее сообщение не разобрался, это с телефона какая-то дичь запостилась
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Так если на NC подключить, то при запросе на тепло контакт разомкнется и котел встанет. Разве нет?
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    У вас электроэнергию на какой срок отключают?
  15. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Последний раз на моей памяти - более года назад часа на 4 отключали и то летом
