Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сейчас без электричества никуда. Бороться нужно с поставщиками оного, а не искать другие пути. Если бы все и разом навалились на поставщиков, то добились бы своего, а так как каждый в своей норе живёт, действует поговорка: Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..запрос на тепло - контакт замкнут..пропало питание, контакт остается замкнутым дабы не замерз дом...так правильно ..и так обычно делается в нормальных автоматиках - т. е. при отваливании внешней автоматики котел должен продолжать работать пусть и не на экономных режимах.
  3. тина81
    тина81
    тина81
    Ленинградская область
    Приветствую всех. Помогите советом. Имеется дом 140 кв. м. Стены газобетон/утепление/кирпич, стеклопакеты. Первый этаж ТП, ванна, три раковины, две стиральные машины, посудомоечная машина; второй этаж 5 радиаторов, душевая, раковина. Семья из 8 человек (2взрослых+6 детей). Регион Питер. Установщики предлагают baxi premier 1.18 + бойлер на 300л.
    Про теплопотери ничего сказать не могу.
    Подойдёт ли такой котёл? И достаточно будет бойлера объемом 300л? Может и 200л вполне хватит?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    жесть..готовьтесь..время нагрева данного бойлера будет не меньше часа..в это время отопление греться не будет... ..если устраивает то вперёд..Я бы смотрел на 28кВт-ный котелок и бойлер литров на 200
  5. тина81
    тина81
    тина81
    А на мой дом 140кв.м не много будет котла на 28кВт?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Много. 12-14 Вам в самый раз.
    бойлер 200 - больше вряд ли пригодится. а то и 160. можете поднять Т в бойлере до 60 - запас воды будет побольше.
    300 - это перебор.
    первичный нагрев - это одно, а догрев - это совершенно другое. нет там часа, минут 20-30.
    да и за час с домом ничего не случится.
  7. тина81
    тина81
    тина81
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    это что за котел?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    мне вот кажется что
    это какая-то модель Baxi 1.18 и бойлер Premier Plus 300. Осталось понять что за модель котла. Думаю это Luna Platinum. На душ и ванну - 300л считаю перебор. 200 за глаза хватит.
  11. тина81
    тина81
    тина81
    Добрый день! Всё верно указано котёл Baxi Luna Platinum+ 1.18 (16,9кВт) и бойлер Baxi Premier Plus 300.
    Спасибо за совет. Поставим на 200л.
    Остается вопрос, достаточно ли будет выбранного котла для наших условий проживания и вообще совместимы Baxi Luna Platinum+ 1.18 (16,9кВт) и бойлер Baxi Premier Plus 200? Имеется ввиду оптимальное сочетание.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж.
    Конденсационный котёл в конденсационном режиме вряд ли буде по долгу работать.
    Да и система отопления наверно не низкотемпературная.
    Но есть одно неоспоримое достоинство у этого котла. Низкая минимальная мощность.
    В данном доме (отапливаемая площадь) очень важное достоинство.
    Но количество проживающих людей это обратная сторона выбора.
    Типичная проблема, называется "Термическая вилка".
    Вам нужен котёл 1.24 GA.
    Но я не знаю, можно ли зажать этот отёл по мощности в режиме отопления с сохранение максимальной
    в режиме ГВС (нагрев бойлера).
    Если есть, то это оптимальный вариант.
    Котёл (с низкой минимальной мощностью) на 24 кВт и зажатый по мощности в режиме ОВ до 14-16 кВт.
    Бойлер 220-260 литров. Тут надо учесть его компактность.
    Комнатный термостат.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и я про что...коль у платины 28 кВт-ного нет..то хотяб 24...иначе очень грустно будет греться 200 литровый бойлер. На отопление, по мощности, котелки замечательно зажимаются..но зачем это делать если ставить термостат?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимизация циклов горения котла.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    да
    полностью слитые 200л даннной мощностью будут нагреваться до 60° примерно за 46 минут, если брать 24 кВт, то за 32 минуты. С учетом того что у Вас душ и ванна, такая ситуация будет крайне редко. Мое мнение - не нужно Вам 24 кВт. Если только потом куда-то еще тепло не захотите девать - снеготаяние, гаражи, грядки отапливать.
