Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я как то плохо отношусь к девайсам 2 в 1...что к видеодвойкам 30 лет назад, что к котлам сегодня...даже кофе в пакетиках 2 в 1 мне не нравятся...;)...Нет..если с местом совсем плохо, то можно и взять комбайн, но если хоть небольшая котельная есть, то берите того же валенка но поотдельности...
    -вот очень неплохой вариант и по цене я думаю будет вкусно.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не могу не согласиться;).
    Как мы уже выяснили выше, тогда следует рассмотреть вариант на 24 кВт.
    Я рекомендую Luna Platinum+ 1.24 + бойлер Premier Plus 200
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сейчас до выбираетесь, всё со складов разберут и или лета ждать или брать что будет)
    И не в обиду, но
    не лучший выбор. (
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что не так в тех. плане ?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...ага...мне тоже интересно чем так плюсовский бойлер неугодил?...по мне так гораздо лучше ушастого виха...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне не нравится подключение змеевика и были истории по качеству сборки.
  7. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Здравствуйте! Помогите разъяснениями в таком вопросе:
    Имеется старый двухэтажный дом общей площадью 110 квадратных метров, сейчас есть АОГВ120 и газовая колонка, от газовой плиты планирую отказаться так как делаю перепланировку и переношу кухню в другую комнату, уже пользуемся инверторной плитой. Хочу заменить газовое оборудование на современное, как это правильно организовать? По отоплению: второй этаж радиаторы, первый этаж тёплые водяные полы, система отопления открытая с насосом. По горячей воде: Душевая кабина и 3 раковины. Живём втроём.
    Убрать газовую колонку и купить двухконтурный котёл?
    Одноконтурный котёл и газовый бойлер?
    К бойлеру косвенного нагрева нужен двухконтурный котёл?
    Котёл планирую напольный так как на стенах дранка и повесить на неё что то проблематично.
    С электричеством бываю перебои но весь дом на ИБП, даже холодильник.
    По водоснабжению уже проложены трубы для рециркуляции ГВС.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сюда -https://www.forumhouse.ru/threads/164305/page-12
    -одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Или двухконтурник при условии идентичной работы, как с ВПГ (колонка)
    -от нее избавиться, получите больший часовой расход газа при замене котла .
  9. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    То есть если я правильно Вас понял, мне нужен одноконтурный котёл и бойлер?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Оптимальный и затратный вариант .
  11. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    И ещё вопрос: если аогв мощностью 10 квт, нужно ли брать большей мощности для нагрева бойлера?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    :) я не люблю гадать. Если производительность ГВС из бойлера при мощности котла 10кВт удовлетворит вашим потребностям, то нет .
  13. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Я не сам не знаю, в месяц воды по счётчику тратится около 10 кубометров. В магазине сказали котёл 24 квт и бойлер на 300 литров.
  14. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Ванны нет, кабина только. Можете порекомендовать что-то
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А мне он прям зашел (экокомпакт в смысле). Ставили в таунхаусе, вписали прям в кухню, как второй холодильник. Года 3 уже отработал без поломок тьфу, тьфу. Жаль только расширительных баков в нем нет.
