Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    вы в этом уверены?
  2. _s_v_a_
    _s_v_a_
    _s_v_a_
    Ayrat, это я процитировал сообщение Петровича. Поэтому и спрашиваю.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Как диагностировали? Чем дело кончились?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При какой дельте ?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в АСЦ был в наличии только насос за 16 т. р., плату ("тысяч 20 будет стоить") только под предоплату с ожиданием. К счастью, проблема оказалась в насосе.
    Но отсутствие адекватной техподдержки у "зайчиков" конечно напрягает :mad:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если система отопления не под самотек, то энергонезависимый котел при отключении электроснабжения будет греть лишь самого себя
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если мощность котла 14 кВт, то он будет выдавать примерно 7-7,5 л/мин при дельте 25 градусов.
    Любой двухконтурный настенник мощностью 24+/-1 кВт обеспечит Вам проток теплой воды примерно 13 л/мин. Но вопрос в том, как у Вас подключен котел по дымоходу и разрешат ли замену котла на более мощный.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И реветь как мастергаз не будет.
    п. с. если тишина важна - берите брендовые котлы, валенок, висман, ну или в крайнем случае бакси с будерусом,
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в чем вопрос запретить на 6 или 10 минут?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может. Ничего невозможного нет. Но нужен грамотный монтажник и определенные знания хозяина...
    Поэтому выбираем простой путь...
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тока не Фисман! Только не туда! :aga:
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сами посчитаете, или калькулятор подарить?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я может чего то не понимаю, но смеситель что открывается на полный расход что ли?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааааа уж. Ответ пальцем в небо, но гонору.
    При чём тут мощность котла при работе в режиме ОВ.
    Ещё раз
    И при какой температуре входящей ХВС ?
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не удивлюсь, если данный оратор кроме De Dietrich ни чего не знает.)
    У многих производителей есть же подобные котелки со встроенными водонагревателями.
