Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хороший рекламный трюк, рассчитанный на домохозяек. Для полной победы над конкурентами осталось еще заявить, что ваш котелок можно закрывать в любой шкаф или сейф. Тогда уж точно все домохозяйки будут с восторженным визгом раскупать ваши котлы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    LUNA-3 (Comfort) COMBI — это единый напольный отопительный блок,
    https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort_combi/
    Бойлер COMBI емкостью 80 литров в сочетании с конденсационными котлами серий LUNA Platinum+ или LUNA Duo-tec+ становится единой напольной отопительной установкой
    https://baxi.ru/production/domestic/wall/luna_duo_tec_platinum_combi/
    Серия конденсационных котлов Immergas - Hercules Condensing – напольные системы, состоящие из двух контуров.
    http://immergas.com.ru/seriya-hercules-condensing/
    THERM 28 LXZ10.A, TLXZ10.A
    Тип: стационарный
    https://www.thermona.ru/ru/gazovye-kotly/nastennye-gazovye-kotly/so-vstroennym-rezervuarom/kotel-therm-28-lxz10a-tlxz10a
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, все немного хуже чем я думал, но может не совсем безнадежно... Попробуем еще раз, я про тот, который 34/39MI - у него чуть больше, чем 24кВт...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мааленкая поправка нащот формулы: 24 - это с учетом КПД.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте таки сойдёмся, что ни название ни фирма ни ловкие маркетинговые расчёты не влияют на расход гвс.
    24 квт способны нагреть 9-10 л при дельте 40-45, но никаких 18 - 20 и прочих литрах горячей воды на 24 квт речи быть не может (
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, попытка уже была? Ляпнули, рекламку выложили и всё.
    Поэтому и спросил.
    Этот то в режиме ГВС почти 40 кВт.
    А с этим не согласен
    Литров 16. Это не чуть. Это отлично.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вы просто невнимательно читали последующие сообщения...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно.
  9. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Там еще есть масса поправочных коэффициентов, но от производителя к производителю они разнятся. В любом случае все технические данные, указанные в паспорте, проверяются специалистчами, при получения сертификата соответствия.
  10. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    А с чем нет согласия? у Naneo в режиме ГВС идет повышенная мощность.
    24/28 - 28 кВт мощность в режиме ГВС, да и по отоплению котел можно смело разогнать до 28 кВт.
    Также и с последующими моделями 30/35 и 34/39, если посмотреть на название теплообменника в запасных частях то мощность у него будет указана какраз максимальная. А перевести котел в повышенный режим работы можно просто изменив скорость вращения вентилятора и все, даже спец инструмента не нужно =)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С тем, что у котла в 40 кВт производительность по ГВС только чуть больше, чем у котла в 24 кВт.
    Что тут непонятного?
    То есть у 40-ого горячей воды не чуть, а значительно больше, чем у 24-ого.
  12. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Полностью согласен, просто не правильно понял смысл предыдущего сообщения!
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Дело все в том, что это новостройка без разводки гвс.
    Для нас это первый опыт "общения" с жильем с индивидуальным газовым отоплением, и мы понятия не имели, что можем столкнуться с такой проблемой.
    Ведь домов с таким отоплением море, каким образом в большинстве случаев решается вопрос с гвс?
  14. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Дорогие форумчане, большое спасибо за внимание к моей проблеме, но из столь длительного обсуждения мы так и не поняли, как решить возникшую проблему (
    Правильно ли я понял, что ни один двухконтурный котел не решит нашей проблемы?
    Получается, что не подходят двухконтурные котлы для отопления + полноценного большого душа и еще 2х точек водоразбора?
    Как же все-таки тогда грамотно решить наш вопрос?
    На данный момент есть возможность установить новый (вопрос, какой?, чтобы был не шумный и продуктивный) компактный котел на место старого (он от застройщика) плюс бойлер косвенного нагрева в гардеробную (там много места и это можно сделать без ущерба для уже сделанного ремонта). Решит ли это нашу проблему?
    Если да, то какой БКН выбрать (фирма и объем) если имеем ванную 350 л объема, термостатическую душевую систему hansgrohe crometta с большим душем сверху и дополнительно к этому 2 раковины + кухонная мойка.
    Очень будем благодарны за совет, тк на данный момент мы в шоке от того, что ремонт в ванной сделан, а горячей воды по факту нет.
    PS На данный момент есть огромное количество домов с индивидуальным газовым отоплением, каким образом в подавляющем большинстве случаев решается этот вопрос с гвс? Реально его решить как-то так, чтобы это не доставляло вообще никаких проблем, как при центральном водоснабжении?
    Заранее спасибо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и решается - 1к котел плюс БКН - стандартное решение. бойлер объемом 150 в среднем литров
