Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Скажите, пожалуйста, почему 80? Какое время вы закладываете на нагрев 80 литрового БКН для этого котла? Я правильно понимаю, что если увеличивается литраж БКН, то время на его нагрев автоматически увеличивается тоже?
  2. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    В этом случае напор воды получается очень маленький, на столько слабый, что даже руки помыть не удаётся.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да. Подача, как правило, запараллелена, а вот обратку переключается трехходовым краном.
    Технически - никаких проблем.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    когда же вы все читать то научитесь ... хоть экзамен вводи
    сделайте разбор душа не 15 литров в минуту а 10 - и 24 кВт котел будет давать душ в проточном режиме хоть при 100 литровом бойлере !
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на глаз, то есть у родственников стоит 50л с 1.5 кВт тэном, для душа вполне хватает с перерывами для 4 человек.
    -да ,Понимает если отталкиваться от расчетной величины, то вычисляется сколько надо ГВС и уже под это дело подбирается мощность котла. У вас лимит 14 кВт .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 хватит и это от котла обвязка - дальше ветки 25 можно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас на редукторе два положения ? то что есть и то что будет ?
    купите с манометром и выберите золотую середину.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это литров 7 в минуту. сделайте такой разбор из смесителя - и котел будет греть ГВС через БКН в проточном режиме.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не наобум указал. Но естественно с привязкой к конкретному объекту .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там обычно два обменника и далеко за 25.
    не в этом дело, надо под другими углами смотреть.
    вообще, тут много советчиков, включая меня, Вы бы выбрали одного да и продолжили бы в личке - уже тяжело тут отслеживать, кто и что пишет.
  11. senns
    senns
    senns
    Можно взять и сделать бойлер с послойным нагревом, тогда бака хватит на всех и 80-ти литрового
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :faq:? Может приобрести? Или сделать под заказ?
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Как технически уменьшить разбор душа? Просто не открывать кран на полную мощность?
    Этот вариант нам не подходит, тк нам хочется полноценно эксплуатировать имеющуюся крометту, а если убавляем кран, то струи идут очень слабые.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вы, похоже, хотите приобрести Мерседес по цене Фольксвагена и что б по комфорту был, как Майбах... Извините, но так не бывает.
  15. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Скажите, а почему вы решили, что лимит 14кв?
    Я так понимаю, что застройщик вкорячил просто самый дешевый котел, и теперь мы имеем то, что имеем.
    Почему я не могу взять и установить 25кв котел? Где прописан установленный этот лимит?
    Даже если остановимся на 14 кв, то я правильно понимаю, что он и 200 л бкн нагреет, но просто делать это будет дольше, чем 25кв?
