Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Нам не подходит такая интенсивность подачи-если я заужаю шаровым краном сечение трубу (уменьшаю напор до 7л/м где-то), то струя из кранов мойки сильно уменьшается, так, что пользоваться неудобно, а душ вообще не льется.
  2. senns
    senns
    senns
    Согласуйте потребление газа на большее, согласуйте котёл большей мощности на существующий дымоход.
    Но нужен вам одноконтурник с бойлером
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть как, как угодно.
    поверьте, Вы разницу забудете, сделав из 15 10.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не прав, 1.99м3/ч
    - имеете право если есть тех. возможность на весь дом.
    -в тех. документации на дом, конкретно это ТУ при газификации.
    -да .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас опять, как с редуктором - два положения, либо сильно либо слабо.
    тут я лично бессилен.
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Мм, не очень понимаю логику-где речь шла о цене? Я в первую очередь пытаюсь понять, возможно ли вообще сделать так, чтобы решить вопрос этот с комфортным приемом ванны..и до сих пор не понял, как это сделать.
    Вариант купить 1конт котел 25кв + 250л бкн казался мне самым логичным после обсуждения в теме, но опять же это не вариант что ли, получается?
    Здесь вопрос стоит в стоимости?
  7. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Так если я включаю больше напор, вода из крана уже льется холодная.
    А чтобы горячая лилась, нужно сузить так, что напор "сикающий" получается.
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Понял, спасибо!
    По марке котла/бкн вы могли бы посоветовать оптимальный вариант?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас пока 2к котел - он по другому работает.
    ему надо время подстроить изменение протока.
    бойлеру на это время пофиг.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - идеал кондик (бакси) +бойлер ,для меня это бочка в эмали, изготовитель ЕС, качество удовлетворительное. Если бюджет, то котел Экофор (бакси) .
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Без проблем, если дело не в цене. Котел 35 кВт, бойлер 300-350 литров и мойтесь при любом расходе хоть круглые сутки! Но в плане отопления получите проблемы, если не сделаете подобающую обвязку.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Бывают и из нержавейки;)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там цена некачественная :)
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вам уже подсказывали, - Протерм Пантера. Могу дополнить: Buderus, Bosch, Baxi, Viessmann, Vaillant.
    Хотите точнее, ищите вменяемый сервис с запчастями в наличии поблизости от Вас и узнавайте с какими марками и моделями они работают, отсюда и пляшите.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и качество не лучше - в целом.
    котел 35 кВт для квартиры - это просто мракобесие какое-то. в лучших традициях.
