Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше АОГВ только АОГВ.
    И хуже АОГВ только АОГВ.
    Есть, но с изменением подводок и оформлением дополнительных бумажек
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо. Письмом.
    Но народ на "надо" часто тупо кладёт и не уведомляет.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже Вам меняли автоматику?
    Вопрос из категории: что лучше ВАЗ 2104 или ВАЗ 21043? У Жука теплообменник является кожухом, а у РГА теплообменник+кожух...
    Мощность такая же? Да. Нет смысла.
    А вот запускать они должны, если паспорт оформлять...
  4. sim-sim88
    sim-sim88
    sim-sim88
    Просто прочитал отзывы про новые Жуковские АОГВ и не нашел ни одного хорошего. Все правда так плохо? И Ростовский те же яйца, но вид сбоку?
    Мощность такая же.
    Прошу прощения за глупый вопрос - а что за паспорт и зачем его оформлять? Я не могу просто пригласить человека со стороны для установки котла, это обязательно должны делать газовщики?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За Ростовские яйца - аккуратнее:)]
    Лично мне Ростовский нравится больше. Только берите с секционной горелкой. Их два варианта.
    По логике вещей, СО можете соединить и сами, а к газу типа к газовикам, чтобы отметку в паспорте сделали... Если не нужно-то пофиг. Просто все когда нибудь начнется, а кто ставил, а почему...
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если есть договор ВДГО, то там написано, что замену выполняют только они. Если ВДГО до вас еще не дошло, то любая организация с лицензией. Хотя тут зависит от ваших газовиков, если документы-сведения по вашему дому у них есть, то как вы объясните замену оборудования? А это вообще то отключение газа. Но если в местной конторе бардак, то можно и самому все сделать. Только вот в паспорте отметка для гарантии должна быть.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется. Но вот за не дошли, вам + :)
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Судя по вопросу, Вы не технарь.
    Не в обиду сказано, просто и петли иногда нужно смазывать, чтоб не скрипели. В любом руководстве производетель рекомендует не менее 1 раза в год.
    Смотрите еще какая фишка, которая вызывает ожесточенные споры...
    Дело в том, что это было заложено еще в те времена, когда котлы работали только на отопление... Сейчас котлы работают и на отопление, и на гвс. Будь моя воля я бы рекомендовал бы 2 раза в год, но 1 раз в год-обязательно. Почему именно так? Да потому что у нас пока не напугаешь, никто не почешется. Не спорю, есть хозяева у которых оборудование в идеале без то. Но изначально и грамотно сделано и следят за эксплуатацией.
    Что касается перечня то-как правило все указано в паспорте, на каждый вид оборудования-разное,но требующее внимания...
  10. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Подскажите как технарь не технарю, усредненный стандартный перечень работ для газового одноконтурного турбированного котла? если знаете конечно, заранее спасибо
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    На память... Внешний осмотр, проверка на утечки газа, по необходимости устранить; осмотр камеры сгорания, по необходимости прочистить; осмотр дымоудалении, включая вентилятор, по необходимости прочистить, устранить дефекты; проверка работоспособности циркуляционного насоса/насосов; проверка систем воздухоудаления; проверка/регулировка газовой/дизельной горелки; проверка/настройка электроники; выслушивание жалоб, предложений, пожеланий заказчика и, по возможности, претворение их в жизнь либо объяснение, что для этого нужно сделать и сколько это будет стоить.
    ЗЫ про чистку электродов и прочие мелочи не упоминаю, т. к. это входит в перечень работ по соответствующей системе котла.
    Точнее перечень обязательных работ, как уже сказал Петрович, можно обнаружить либо в паспорте/инструкции котла, либо в ПП N410, либо на сайте Производителя котла. :hello:
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    да, это очень серьезные мероприятия, реактивный самолет к полету проще проверить подготовить.
    с такими мероприятиями не каждый спец по котлам справится 100%.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, нет этого в ПП№410 .То есть можно и не чистить, или сказать не требуется .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а нужных нет, например вы не заставите и не входит в обязанность очистка вентилятора. А в определенный момент раз и попали на 15 тыров .
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    а не слишком ли большой интервал? всего один раз в год, вон вентилятор- и сразу на 15 тыс.
    это какая то подстава .. наверно нужно почаще, ну там раз в полгода. или раз в год достаточно?
