Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    разве экофор с возможностью прямого подключения? не нашел такой инфы
    Все понял, это имелось ввиду разные комплекты.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Правильно натасканная совесть не беспокоит своего хозяина)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен, посмотрел по городу каких сервисов больше тот котёл и взял.
    Товарищи настенник это не аэс и не раритет который вы передадите по наследству.
    Теперь это утилитарная и ломучая вещь типа холодильника или тв, которую через 5-7-10 лет проще выкинуть/заменить - чем чинить.
    Не ломайте себе голову, выбирайте где кнопки нажимать приятней тот и берите.
    если есть возможность провести тест драйв по кнопкам у друзей - попробуйте.
    кому то в бакси интерфейс кажется полным бредом, кому в фисмане ничего не понятно, кому жену будерусом пользоваться никак не научить.
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Здравствуйте все.
    Я новичок в этом вопросе, прошу посоветовать.
    Дом в подмосковье, 250кв, газобетон 40см. По 1 этажу теплый пол + сделал про запас радиаторы. 2 этаж только радиаторы (+ санузел с ТП).
    По ТУ - есть 5 кубов в час, только однгоконтурный котел (кухня на электричестве). Изначальнь был настроен на настенный котел, и хотел бы на нем и остаться исхожу из этого, чтобы план котельной уже не менять, хотя в принципе есть возможность пока.
    Склоняюсь к чему то простому и, скажем так, больше - надежному, чем экономичному.
    Вроде бы 30кВт должно быть достаточно, но эту мощность не могу настенниками выбрать как я понял, но что нашел максимальное,
    Газовый котел Buderus Logamax U072-35 35 кВт одноконтурный
    Собственно правильно ли я понимаю, что с ним нет будет каких либо проблем с отводом токсичного конденсата (он у него есть вообще?).
    И нормально ли будет он работать летом на горячую воду только и скорее всего плюс к ГВ- ТП в санузлах.
    Правильно ли я понимаю, что выхлопную трубу можно вытащить через стену, или через крышу (оба варианта у меня пока в рассмотрении и возможны технически).
    Заранее спасибо за советы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про токсичность это вы уж слишком загнули.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бакси луна-3 1.31.
    а что Вы имеете ввиду под токсичным конденсатом ?
    конденсат не токсичен и улетучивается с продуктами сгорания.
    нормально, дело в схеме МО
    правильно
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Народ на какие то котлы жалуется, что конденсата ведро в сутки собирается, а он с кислотами и его в септик не желательно, так как он убьет там всю фауну)
    Все таки мне нужен одноконтурный, на счет самого выбора настеннй на 35-40кВт - это нормальная хотелка или надо на напольный переключать внимание?
    На счет будероса - есть ли какие то моменты что я не учел?
  8. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Приветствую, у меня есть вопрос от чайника :)
    Модернизирую приобретенный готовый дом.
    Описание объекта:
    Монолит, 3 уровня+цоколь+маленький зимний сад на 4 уровне.
    Два гаража суммарно на 6 машиномест и квартира для персонала в мансарде одного из.
    Окна не панорамные.
    Бассейн 10х3.5 с подогревом
    Площадь суммарная примерно 650 кв. м.
    Сейчас стоит котел Sime 60 Квт примерно 2007 года выпуска.
    Мне говорят, что он работает на пределе и предлагают поставить
    Viessmann KC4B 100 кВт.
    Хочу узнать мнение специалистов по целесообразности (включая экономическую) такого выбора, исходя из:
    – Мне необходима современная автоматика и оптимальное энергопотребление.
    – Мне нужны регулировка и авторегулировка температуры из зон дома интерфейсы а-ля умный дом.
    – Хотелось бы нормального снабжения, доступности самих котлов и запчастей.
    Спасибо! :)
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Vmvarga, тут уже точно необходим грамотный расчет, в таким размахом тыкать пальцем в небо я бы не стал.
    От атмосферника я бы скорее всего отказался. На крайний случай напольник в вентиляторной горелкой (на ней хоть какая то модуляция есть). А лучше два настенных кондика в каскаде.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это от конденстаника - если его выбрать, это такой тип котла и Вы можете не обращать на него внимание.
    Вы навскидку котел выбираете, как батон хлеба ?
    я писал выше - бакси луна - 3 1.31
    есть. он большеват
    по хорошему - надо прикинуть теплопотери дома - станет яснее.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен.
    тем более требования у Вас размытые
    она у Вас уже должна быть - в таком случае котел подбирается под нее.
    и это из той же оперы
    это по месту решается, из нескольких вариантов выбирается наиболее локализованный
    если 60 - на пределе то могут и 2 по 40 справится. а могут и нет.
    система не маленькая, а котел - главное звено, как не крути.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    - Каскадная установка из 2-3 настенных котлов (лучше конденсационных) с цифровым интерфейсом.
    - Автоматика ZONT H-2000+ с блоками расширения (добавляются по необходимости).
    - Я бы выбрал BAXI для московского региона.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм..автоматику чисто котлового контура на один котел?..и зачем?...если уж ставить чугуняку то КО2В хотя б...
    тогда каскад из двух котлов...
    виссманн мимо...тут либо вайлант, либо
    ...это если применять недорогие решения.
    регион хотелось бы услышать.
  14. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Здравствуйте! Спасибо за ответы!
    Регион – Московская область.
    Я бы мог точнее сформулировать ТЗ, если бы мне объяснили. Сразу говорю, что я чайник и обращаюсь к мнению сообщества, дабы моим "чайничеством" не воспользовался кто-нибудь ушлый :)
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdZV7RX_FvyO3BZG7savUnGPk0l8ZIg9Mle3NIlPvYg/edit?usp=sharing
    Вот, что мне насчитали сейчас.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Насчитали на основании чего? Или на "глазок" прикинули?... Где данные расчетов, где проект системы? Где исходное ТЗ? У вас не домик 100кв.м., тут уже нормальный проект нужен.
