Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Забудьте..расслабьтесь...;)..если так напрягает поставьте на котле 60-70 ..и дымоходу и котлу будет лучше..да и Ваши нервы будут спокойнее...;)
  2. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Благодарствую)
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Спасибо за ответ, но так куда смотреть то? Посоветуйте уже, дорогой, хороший котел:) с которым будет меньше проблем
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам лучше обратиться по данному вопросу к профессионалу.
    Вот к нему
    https://www.forumhouse.ru/members/1551053/
    Он утверждает, что знаком практически со всеми брендами.
    Ну а я могу только посоветовать вам ознакомиться вот с этим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19408943/
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Спасибо за совет.
    Странно, не ожидал, что простого ответа мой вопрос не имеет)
    У меня же не МКС, а стандартная постройка из ГБ на 250м2, с ТП по 1 этажу и в санузлах.
    Брать на 24квт или на 35квт - один фиг будет тактовать летом, так что закладываю будерос на 35? Против бакси не имею против, у меня даже есть электро бойлер их, работает нормально, но итальянцы все ж таки против немцев не вариант, хоть и немцы русской сборки. Все таки сервис у боша будет получше, я ожидаю.
    Смущает меня вообще вот что: что когда я подавал заявку на ТУ, и калькулятор теплопотрь на мособлгазе выдал мне, что мне нужно заложить до 4.5кубов в час, я согласился, и потом мне чел звонит, говорит - почему указал не 5, если по закону тебе 5 дают по упрощённой форме, я тут же переделал заявку на 5. А сейчас я из за тактовых проблем спускаюсь до 3кубов в час, я так думал, что проблема типовая, и имеет решение.
    За ссылки спасибо, почитал страниц 10, но в них 99% лирики, о том, что "любой котел может работать плохо, если клиент дурак", это не, что я ожидал. Буду рад любым советам, сегодня нужно край определиться с котлом для проекта.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и все равно Вы тут, чтобы давать советы - я ничего не путаю ? просто хочу понять Вашу логику.
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    для меня это маркетинговое исследование)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До 5.
    Ну не совсем так, то есть совсем не так.
    При чём тут клиент. Ну если только он не самоделкин и не сам всё делает.
    Летом котёл на отопление не работает. Межсезонье.
    На
    Хозяин-барин.
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Ortodox, я правда благодарен вам, так как вы один из не многих кто меня поддерживает, хоть и не совсем поняты мне ваши нарезки моих цитат.
    Я начинаю понимать почему я вызвал ступор своим простым вопросом... наверное это потому что котельные не все нормально разработаны. У меня сделан коллектор и 6 контуров с подмесом, включая ГВС, то есть по сути мне нужно только чтобы котел грел носитель до 80гр и зимой и летом. ГВС у меня с обраткой через полотоенцесушители и рециркуляцией - это и есть отопление летом, и вероятно иногда в санузлах - ТП.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни вы один, а все кто задался вопросом выбора котла. Так что не переживайте и забейте, это нормально.
    Лирика так лирика. Я уже давно перестал кого-то переубеждать и что-то доказывать.
    Единственное не понял. Откуда 10 стр., если я давал сноски на конкретные посты.
    Народ, пользователи поголовно уверен (ы), что именно котёл и только исключительно котёл может обеспечить стабильную и бесперебойную свою работу в течении продолжительного времени.
    Всё остальное не важно.
    Отсюда и этот вопрос, мол посоветуйте мне супер-пупер бренд и модель, которая будет работать
    и работать при любых проблемах и гемороях. Не будет, никакой не будет. Даже самый навороченный.
    Или будет, но через задницу, что всё равно очень скоро приведёт к проблеме и новым гемороям.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опа на. Каждый контур со своим подмесом и ГВС с подмесом ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сути да, но не до 80, а до 60. Больше не надо. Активно накипь будет в трубах образовываться.
    Но тогда вам не нужен настенник с мозгами и модуляцией. Тупой напольник вполне достаточен, ибо у вас СО уже с регулировкой.
    Это для понимания, а какую СО я буду делать?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19376918/
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Ortodox, да, я сделал все контура с подмесом, вот фото как это выглядело в процессе монтажа (свежее не нашел, практически все уже готово за исключением танка ГВС). Верхний ряд на группы радиаторов (не спрашивайте почему так много - так придумал), вниз - один с подмесом на танк ГВС (хочу стабильную горячу воду, при чем с рециркуляцией), один уходит на ТП (и подмесный узел стоит на гребенке). По итогу - все с подмесом и не понимаю почему бы не поставить подмес, его всегда можно закрыть в случае чего, а если его нет, то его уже не добавишь так просто. Да, кран стоит, но в общей картине не играет рояля. И одна пара на электрокотел и последняя пара - на газовый котел. И кстати, все насосы с частотниками (с управлением ШИМ). НО буду ставить сервопривода на подмес, насосы будут работать по одной программе всегда. Кстати, термодатчиками дом напичкал - около 30 штук - в каждой комнате, и на каждом контуре ТП.
    В общем все как Вы описали в 1 варианте.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И контур ГВС, бойлера? На хрена?
    Так котёл с мозгами и датчиком температуры ГВС. Она и так будет стабильно горячая.
    А где гидрострелка отделяющая контур котла от гидроколлектора или у вас данный гидроколлектор закольцован.
    Да уж. Боюсь насос котла не справиться с расходом, когда хотя бы половина из имеющихся насосов будет работать на полную.
    Две системы регулировки в противодействии друг-другу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13818673/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16672346/
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем, если у вас насосы с частотной регулировкой.
    Тогда уж уместней термоголовки на радиаторы навесить.
    То есть наоборот. Если собираетесь ставить серводвигатели на подмес, то зачем вам насосы
