Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Могу только повторить, - пусть учится на своих ошибках!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никто раньше подобной схемы регулировки температуры нагрева хоз. воды в бойлере не применял.
  3. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Насос в котле встроен. Радиаторы по мощности с запасом на 1-2 чекции в каждой комнаие
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! У меня небольшой такой вопрос, есть хозяйственная постройка 8×8 размером, где расположен коровник и курятники. Хочу в одной комнате 2.80×2 сделать тёплый пол, там будут цыплята и перепела. И такая же комната 2.80×2,в ней установить какой-нибудь котёл,чтобы отаплливаемая была эта комната. Что посоветуете туда поставить? Что то попроще, сам не разбираюсь в этом. Посоветуйте котёл,понимаю тут вопросы намного серьёзнее, а я тут с каким то сараем) но все равно хотелось бы взять по рекомендации форумчан, так как тут люди с опытом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше от дома ветку проложить.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Электрический ТП...
    Электроконвектор...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго дня.
    Уважаемые мудрецы, придумайте хороший настенный котел для маленького дома из проф бруса. Одноконтурный. Бойлер 100л. Живет один, иногда два человека. Ванной нет, душевая кабина. 43 м2 этаж и такая же мансарда. По примерным рассчетам это 10кВт. Смотрел на Бакси Эко4, но там 14 квт. Не страшен такой перебор?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не страшен.
    комнатный термостат поможет сгладить некие моменты.
    только лучше не эко4, такого котла тем более нет, а экофор. не путать с эко4с.
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Ну да, я его так написал.
    Он есть с закрытой и открытой камерой, как я понял. Буковка f в конце.
    Заманчиво сделать коаксиальный дымоход в стену, но есть вопрос по поводу шума вентилятора.
    Насколько он шумит? Котел висит в санузле. Пока есть возможность сделать и обычный дымоход, приток воздуха и вентиляцию в крышу, а котел купить с открытой камерой, стоит заморачиваться?
    Для меня это новая тема, живу с напольником 60 квт. А тут все надо компактно, деталек много, непонятно что отвалится.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как связаны дымоход в стену и шум вентилятора - не понял.
    не надо его там вешать. там сыро и это плохо для котла.
    котел с открытой камерой - это другие требования, свое помещение и тд.
    если правильно эксплуатировать - нечего не отвалится, периодическое ТО поможет предусмотреть поломки.
  12. denisli
    denisli
    denisli
    в моем понимании, коаксиальный дымоход в стену подразумевает принудительный отсос газов. Для чего и вентилятор.
    Не?
    Давайте я это изложу как я понял, а вы поправите, если что.
    Настенные котлы есть с открытой камерой - атмосферные. Дымоход у них только вверх в крышу.
    А есть с закрытой камерой. Там появляется вентилятор для отсоса продуктов горения и возможно использовать коаксиальный дымоход. В том числе и в стену.
    Сухо там. Вентиляция есть и далече он от источников влаги. Горячий душ по часу никто не принимает.
    Да? у меня до перестройки дома АОГВ стоял по проекту и ничего...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы всё правильно поняли, и про шумность, да есть такая тема, атмосферники конечно потише.
    но) котёл в с/у - а газ туда дадут ?
    и с дымоходом вверх у коаксиала, конвекционного бывают проблемы)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Не более, чем разрешено РД. Иначе на котёл не был получен сертификат.
    МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Межгосударственные санитарные правила и нормы"
    45 дБа
    Значение дБА обычно на 10 единиц превосходит эквивалентное значение нормировочного индекса шума для данного звука.
    30 дБ - Тихо (шепот, тиканье настенных часов) Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
    35 дБ - Довольно слышно (приглушенный разговор)
    40 дБ - Довольно слышно (обычная речь) Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч.
    45 дБ - Довольно слышно (обычный разговор)
    50 дБ - Отчётливо слышно (разговор, пишущая машинка)
    55 дБ - Отчётливо слышно (Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
    60 дБ - Шумно (Норма для контор)
    70 дБ - Шумно (громкие разговоры)
  15. denisli
    denisli
    denisli
    Газ уже есть.
    Остальное на мою ответственность.
    Санузел имеет достаточную площадь, окно, приток воздуха, вентканал и ввод газа именно в нем.
    Это не закуток 2х2 метра.
