Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ненормированную влажность .
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меня смутило - в стену. это не всегда возможно и иногда даже опасно.
    просто самый распространенный вариант.
    а влажность Вы может и не чувствовать - а котел почувствует.
    хотите лотерею - вытерпит котел или нет ? вперед. Вас предупредили.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если санузел отвечает нормам установки котла с закрытой камерой сгорания, то тогда конечно.
    И газ могут ввести именно в него.
    НО.
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Дата актуализации: 01.02.2020
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    7.8. Прокладка газопроводов в подвалах (кроме одноквартирных и блокированных жилых домов); через помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ, не допускается.
    Заменяет собой:СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» Пересмотренная версия СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
  4. denisli
    denisli
    denisli
    так. На сутки поставлю в доме гигрограф в комнате и и в санузле. Размер санузла 2.7х3.2 метра. Дом кирпичный, паропроницаемость стен ниже. Через двое суток отчитаюсь.
    Кстати, а какие элементы настенного котла боятся влаги?
  5. denisli
    denisli
    denisli
    А газовые колонки во всех санузлах страны?
    И у меня таки дом, а не квартира жилого здания.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Были. При капитальном ремонте будут переносится.
    И насколько я знаю не в санузлах, а в ванной комнате. Сам жил с такой.
    Ну тогда
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у меня самая первая ВПГ не имела электроники, не подключалась к сети. Только с 2002 появилась пъезо.
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Вы этим хотите сказать, что влажность санузла загубит электронику котла?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ее еще губит агрессивная среда (бытовая химия)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -данное оборудование (котел) имеет исполнение, я точно не скажу УХЛ такой-то ,это значит оборудование предназначено для работы в определенной среде и производитель не тестировал котел при 100% влажности. Второй момент это электрика и соблюдение ПУЭ -не для галочки, а для себя .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это скорее всего больше к атмо. котлу. Он пылесосит .
  12. denisli
    denisli
    denisli
    Я ж его не в хамам вешаю...
    Думаю, а вот стиральная машины, я их разобрал изрядно в этой жизни. Все электроника совсем там не влагозащищенная. Их тоже в гостинную или спальню перетаскивать?
    То есть, я еще поверю, что влага ускорит коррозию элементов горелки атмосферного котла. Что тоже враки, ибо продукты горения это и влага и еще кислота временами. Но электроника...
    Во. Вспомнил. У соседа в ванной телевизор лет 8 висит. Тоже не IP67 ни разу.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Отцы, у этого котла IPX5D защита.
    Это от водяных брызг под давлением. С любой стороны.
    Чего то вы не то говорите.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ставьте уже, ставьте.
