Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Я, вообще-то, не с того начал. Муки выбора на этапе кровли. Делать дымоход для атмосферника или коаксиал в стену? А вы меня бытовой химией пугаете.
  2. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Коаксиальный дымоход будет дешевле
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Я больше не про стоимость. Я про то как лучше. У меня самого напольный атмосферник. И за более 10 лет я его только пылесосил внутри раз в год. А в доме, который строится места для него нет особо.
    То есть, можно заморочиться и найти условия даже какой то Бакси Слим поставить. Но пока не понимаю, надо ли. Будет ли простой настенный котел с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом в стену так же комфортен и беспроблемен?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У каждого свои плюсы и свои минусы.
    В турбике больше движущихся механических частей, которые изнашиваются и ломаются. Атмик более чувствителен к дымоудалении и приточке.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я? Я-то как раз и молчу изо всех сил:)] А так мог бы вспомнить одну даму у которой котлы в санузле чётко гарантийный срок отрабатывали:)] Хорошо, дама не бедная была (надеюсь и сейчас), поэтому меняла котлы быстрее телефонов:)]
  6. denisli
    denisli
    denisli
    не, не лично вы...
    Вспомните, если не трудно.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Наверное трудно будет вспомнить КОНКРЕТНОГО пользователя... Ибо столько их...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я не пугал:), отметил как фактор риска. Дай волю в санузел ставить котел. они в ванной плавать будут
  9. denisli
    denisli
    denisli
    а вот теперь я буду очень настойчиво просить объяснить один момент. Сколько в доме, где бытовая химия такая, что котлы со стенок падают, протянет человек?
    Приведите пример бытовой химии, которая находясь в одном помещении с котлом будет его убивать.
    Я понимаю, что если налить Белизну в блок управления котла. ему будет несладко. Я про жизнь.
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Интересна не фамилия, а условия эксплуатации. Просто стоял в санузле это не аргумент. Каркасник с плохой вентиляцией имеет более сырую атмосферу в гостинной, нежели санузел с нормальной вентиляцией.
    вот санузел, в котором нельзя, вот не санузел, в которм можно. и это 4 % разницы влажности. .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нормальная это сколько ?
  12. denisli
    denisli
    denisli
    пост выше поправил, вот разница. Можно суточный график сделать, но смысла не вижу уже. Отстаньте от санузла, не вредит он котлу.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - включите душ оставьте на 20 минут и покажите влажность .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я спросил об организации той самой нормальной вентиляции, сколько в цифрах, они есть это минимум. Второй вопрос, какой объем воздуха надо удалять из рабочей зоны в процессе мойки, чтобы влажность оставалась хотя бы, как на фото ?
    Можете реализовать, думаю проблем не будет. ИМХО
  15. denisli
    denisli
    denisli
    так и было, но минут 5.
