Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вопрос не в том, кто и как извращается.
    А в том, как делать не рекомендуется.
    Хотите, ставьте, где хотите.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    не забудьте, что еще и вентканал обязательно должен быть в помещении, в котором устанавливается газовый котел.
    если котел с открытой камерой сгорания, то его любая бытхимия "убивать" будет.
    особенно активны в этом плане растворители, аэрозоли
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как утверждает @denisli, в его уборной есть окно. Ну а вытяжка наверняка есть.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Вентканал, разумеется, есть. Нужного калибра. Из негорючей оцинковки, если что.
    Вы второй адепт губительной бытовой химии. Поэтому и вас спрошу про конкретику. Какая химия и каков механизм убивания котла. Как растворитель или какой то там азрозоль угробит камеру сгорания?
    Ладно я, сюда ж совсем несведующие люди за советом приходят. А им такое говорят...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @denisli, Все процессы носят вероятностный характер. у кого-то с котлом ничего не случится, а у кого-то в равных условиях выйдет из строя. А химия влияет не только на горелку. есть электроника, металл и т. д. Делайте как считаете нужным. Вш котел, Ваши деньги, Ваш дом. Тормоза придумали трусы:)
  6. denisli
    denisli
    denisli
    @Навигатор6989
    само собой, я сделаю как сочту нужным. Речь уже не об этом. Я просил конкретики. Вы опять ограничились общими словами. Это технический раздел, а не гороскоп, прогноз погоды или выборы президента.
    Придут люди, прочитают, будут бытовую химию бояться.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поэтому в санузлах котел и нельзя, а Вы ищите для себя оправдание
  8. ares_uralsk
    ares_uralsk
    ares_uralsk
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Нужен совет по выбору газового котла.
    Строится таунхаус (у каждого хозяина отдельный вход), 2 этажа, 146 кв. из керамзитоблока 40см+5см минвата+облицовочный кирпич (имеется вент. зазор между кирпичом и минватой). Котел хочу разместить на утепленной лоджии (другого места просто нет). Будет 2 санузла: 1 этаж унитаз и мойка, 2 этаж душевая, мойка и унитаз. На первом этаже кухонная мойка. Семья из 4-х человек.
    Таунхаус строит подрядчик, по проекту монтируется 2-х контурный котел Navien Delux. Отопление состоит из: ТП на первом этаже (кухня, санузел, тамбур, коридор и лоджия на 2-м этаже) + 3 радиатора на 1 этаже и 4 радиатора на 2 этаже.
    Судя по отзывам котел Navien не очень по надежности и как я понял 2-х контурный котел для ГВС не подходит. Есть желание установить одноконтурный котел + БКН на 100л. У нас в городе имеется официальный представитель Viessmann и не официальные продавцы Baxi, Daewoo, Kovi и SF.
    Какой котел посоветуете в паре с бойлером или все-таки не заморачиваться и поставить двухконтурный котел.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    настенник можно прямо в шкаф спрятать. хоть кухонный.
    не надо 2к и не надо навьен.
    Вы и сами понимаете
    хорошее и правильное. только если котле негде разместить - то бойлер то же не маленьки предмет.
    вайсман вполне себе котел.
    если бакси - то либо экофор либо луна-3.
    заморочьтесь и поставте 1к + БКН
    скажите себе потом спасибо
  10. ares_uralsk
    ares_uralsk
    ares_uralsk
    Спасибо за ответы. Лоджия не маленькая 7м в длину и 1,2м в ширину, думаю можно будет разместить 100л БКН.
    А из Viessmann и Baxi какие именно модели с БКН будут нормально работать в паре? У бойлера мощность теплообменника какая д. б. в моем случае?
  11. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Напольный чугунный Будерус 32 КВт с бойлером косвенного нагрева, с погодо-зависимой автоматикой и двумя независимыми уровнями- водяной теплый пол и радиаторы, на 2-х этажах. Полет нормальный уже 2 года - 2,5 тыр в месяц в ЗИМНИЙ ПЕРИОД на ПМЖ. Котельная в подвале. Комфортнее чем в квартире, однозначно. Рекомендую всем.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не просто теплогенераторная (топочная), это какой-то Будеровский Шоу-Рум.
    Даже группы быстрого монтажа и те брендовые.
    Рекомендация, конечно правильная, но есть проблема, которая, как всегда упирается в финансовый вопрос. Не все, ох далеко не все могут позволить себе такое.
    А проблемы начинаются именно там, где хотят сэкономить, но не просто сэкономить, а доводя фикс-идею экономии до абсурда. Кроилово всегда ведёт к попадалову.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотрите в паспорте.
    если у котла мощность больше, чем у обменника БКН - то ее лучше гораничить программно.
    @титовчанин, мы тут рады за Вас. но 2 года - это так пока, орешки.
    сумму затраченную на котельную можете озвучить ?
    ибо, как вверху заметили -
  14. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток! Прошу посоветовать систему отопления. Частный дом 110 кв. м. Проживание 4 чел. Котел стационарный/навесной? Подогрев воды котлом, БКН или газовая колонка? Основной критерий максимальная простота системы и надежность. Цена, равномерный прогрев воды в кране - вторичный критерий.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -любой одноконтурный.
    -двухтрубная периметральная, тупиковая .
