Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это не тот, которому отопление делала в чем-то зависящая от него фирма? Которая и предложила ему вариант с теплообменником ГВС?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно. :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так, как не извращайся, а система худо-бедно в большинстве случаев будет работать. Но как?
    Вроде тепло, вроде и горячая вода есть, а финансовые издержки понятие стороннее. Сравнить не с чем.
    Если есть деньги, то траты на отопление и на нагрев хоз. воды могут восприниматься, как обоснованные.
    @Ayrat, Только я не понял. данному товарищу сделали систему с нагревом хозяйственной воды посредством напольного газового котла из чугунины.
    А на отопление у него был ещё один котёл.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне прям интересно найти его, попросить рассказать о работе системы:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, у него теплообменник был подключен вместо бойлера.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пластинчатый сборный, типа Ридан или Лаваль. Это как в тепловых пунктах.
    У него гостиничный комплекс или это для личных нужд.
    И для этого ТО типа был установлен отдельный обособленный теплогенератор.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда такой вывод? :) Теплогенератор один на всё.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Понятно. И на Отопление и на ТО. Понятно.
    Без приоритета схема?
    Ну и какой производительности ТО, не в курсе?
    И вот это
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Этот случай был года 4 назад. Подробности можно наверное найти в одной из тем про Будерус:)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если у чела богатый дом с баней-сауной, СПА-комплексом и бассейном, то точно нужен ТО, а не накопительная ёмкость.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Трубодел вроде тогда поддерживал контакты с этим гражданином.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну я видел подобное в середине "нулевых" в Барвихе - 96-киловатный Витогаз был в той котельной. И пластинчатый ТО ГВС, установленный якобы из-за нехватки места в котельной под БКН.
    В результате котел включался, если кому-то из отделочников требовалось набрать ведро теплой воды.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или помыть пару-тройку тарелок после обеда.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вайлант турботек хорошие котлы.
