Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У нас падали дымоходы. Списали на землетрясение в Японии)
  2. RMMRMM
    RMMRMM
    RMMRMM
    Подскажите, какой котел лучше всего купить для однокомнатной квартиры 31 кв. м на замену котла Ferroli fortuna f16 ?
    В приоритете надежность, размер по ширине 700 мм и естественно, чтобы был двухконтурный.
  3. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Подскажите, на сколько чувствуются выхлопы из коаксиала? У меня входная дверь соседа в районе 4 метров от стены моей котельной.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я б дополнил - если с соседом нормальные отношения:aga:
  6. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    @plehan, @plehan, @plehan, @plehan,
    а вы какой посоветуете котел? Выше посоветовал Будерус Buderus G124-32/36кВт. Так же не могу понять с открытой камерой сгорания лучше или с закрытой? Как я понял закрытая камера сгорания это настенники и они все энергозависимые? Поправьте если не так что то пишу...
  7. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    В том то и дело, что пока нормальные... Может не рисковать и гильзу в основной дымоход засунуть. Не очень просто, но вроде реализуемо, там у меня 270Х140, можно овальную гильзу засунуть 240Х120.
  8. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Всем добрый вечер. Прошу совет по выбору фирмы и модели напольного газового котла.
    Присмотрел для себя два варианта.
    Газовый котел Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт
    Газовый котел Лемакс Wise 35 35 кВт
    В чём их принципиальные отличия? Какой лучше выбрать? У кого есть может опыт использования этих моделей.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите Протерм.
  10. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    @Mijjgan, Посоветуйте вы что то. Если не сложно
    Помещение собираемся строить под котельную по норме 3*3 (вроде как норма), хочу заранее определится какой нужен будет котел для котельной (кол-во контуров, бренд), 5 человек примерно, но проживание в нем не 24 часа в сутки будет. Планируются теплые полы в доме и думаю что радиаторы на стенки тоже (если они нужны будут при теплых полах). Так же планируем завести радиаторы в гараж, но там собираемся держать минимальную температуру, но когда нужно на пару часов прибавить (например ремонт авто). Про дымоход не скажу из-за того, что не имею понятия какой пока что будет котел. Топливо газ. Точки водоразбора, если я правильно понимаю Вас это точка крана с горячей и холодной водой? Тогда это кухня (готовка и мойка посуды), 2 с/у (один из них с ванной), и баня (использование не каждый день). Получается 4 точки примерно. Если в чем то не прав, прошу прощения. Хотелось бы просто немного разобраться, что бы конторы в дальнейшем не навешали лапши в городе.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот тут коллега, я с вами несогласен! Мне кажется НордГазовская плата и СИТовский 845 лучше чем корявый обрубок гепардовской платы с низковольтовым пищащем ХОНИВЕЛОВСКИМ КЛАПАНОМ. :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты видел, ЧЕМ горелка у Лемакса крепится к котлу? :)]
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    :aga::)]На Вайсе нормально, на Клеверах и Лидерах все ...авно стоит, и не корявый шестигранник! :|:
    Экий вы привередливый Михаил! :close::victory::hndshk:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ЧЕМ?...не видал ниразу, а интересно...;)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В
    винтами 2 шт.,
