Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самое первое это паспорт изделия и требование производителя или глянуть в их технички, можно даже спросить на сайте, форуме, что хочет производитель. Если нет инфы, то СП 402 Г. 11 Суммарную длину горизонтальных участков дымоотводов в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    спс
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Непосредственно на ВЫХОДЕ из атмосферного котла по-любому сначала должен быть вертикальный участок. А то сейчас последуете слепо совету про 3 метра, потом в "Неполадках" возмущаться будете.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    да конечно. спс
  5. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Прошу подсказать по выбору модели котла.
    Настенный одноконтурный атмосферный 24-26 кВт
    С подключением БКН.
    Какого производителя и модель порекомендуете?
    По критериям надежности, автоматики, и т. д.
    На что обратить внимание при монтаже и учитывать при эксплуатации.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В Москве можно всё, любой сервис по обслуживанию найдёте. Тот сервис, что ближе, ту марку и берите.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите по направлению выбора котла отопление+гвс по следующим условиям
    1) для отопления теплым полом 100-120м2
    2) ГВС
    3) работа без давления в подающей линии (нет центрального водоснабжения, емкость с запасом воды на высоте 5 метров выше котла с накачкой из речки через фильтры)
    4) с закрытой камерой горения
    бакси 4 эко на 24-28квТ подойдет мне?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле ГВС - 2х контурный ?
    3 можно повышающий насос поставить.
    если через котел течет - то он будет ее греть. вопрос в диаметрах труб.
    4 это турбо смотрите.
    бакси экофор или 4с ? вообще бакси с низким стартом - от 30 градусов. что приемлимо для ТП.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите каким диаметром труб гнать ГВС от котла в дом? Длина трассы примерно 20 метров в одну сторону.
    20 мм мало?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А на конце поди джакузи?..;)...конечно мало..минимум 25...а если точек водорозбаро 3 и более то и 32-й может нехватить.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба подсказать, есть ли резон использовать конденсационный котел для радиаторной системы отопления без теплых полов. В доме 250 кв. м, предусмотрено отопление радиаторами, без теплых полов, предусмотрен также подогрев воздуха от котла на притоке вентиляции. Однозначного ответа и рекомендаций в разных статьях и на форуме не нашел. Газ магистральный.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если на сжиженном газе - то есть, на магистральном - нет смысла.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    экономия там достигается только на низких температурах.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или больше радиаторов поставить. Сейчас многие котлы из режима конденсации не вылазят. Зима то теплая была.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в два раза ? посчитайте экономическую целесообразность. тут только ТАКХОЧУ.
    ну эта была теплой а следующая ? возьмет и 50 принесет. и чо делать ?
