Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ? радиаторы отопления? - у меня теплый пол.
    или какие радиаторы? и от чего они должны быстро разрушаться?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно.
    а зачем косвенным, если можно и нужно прямым ?
    косвенный - это бойлер с двумя обменниками нужен. это большой литраж, который в доме обычно не нужен.
    что подводит к мысли, что он прекрасно сработает и при простое котла в режиме ожидания вклчюения горелки пару-тройку часов.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отдельная СО на основе обменника бойлера в виде ТП требует свою группу безопасности.
  4. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    если поставить один настенный 25-30 квт, при таком раскладе точно не потянет ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не все читаете ? выборочно ? или не понимаете, о чем речь ?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1) у меня такая ситуация, что нет водоснабжения в доме и нет источника чистой постоянной воды
    А расположение участка таково, что скважену метров 70 надо (очень дорого и без гарантии), а центрального нет и не предвидится даже в отдаленном будущем - остается только закачка из небольшой речки. Вода в речке не самая хорошая и очень много солей и извести - тоесть как не очищая - накими по кило с литра воды... - соответственно такую воду гонять по котлу - убийство...
    Поэтому бойлер нужен без вариантов
    и СО с котлом надо полностью отрезать от ГВС - полностью замкнутую системы
    2) также у меня в планах есть установка солнечных коллекторов (до 16м2) - тоже надо ТА не маленький
    3) люблю качественный комфорт - не хоче, чтобы ГВС плавала по Т во время использования, а есть привычка (за имением центрального ГВС в квартире без счетчика) пару часиков поваляться в ванне не выключая воду у всей семьи..., поэтому у меня 2 СУ в доме заложено, да и посуду мыть тоже на не выключая воды... - таким образом сразу хочу заложить достаточный запас на расход ГВ ...
    4) и имею руки и голову из нужных мест - поэтому ТА-бойлер могу и сам сделать (а то заводские на большой литраж стоят необоснованно дорого)
    5) а да, имею отдельное помещение под котельную по нормам (4м2, 7.5м3 с окном 1м2... и тд), прямо под которым есть подвал размерами 3.5м*2.5м*h2 метра - тоесть есть свободное место под любой размер ТА/бойлера...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И как это всё объясняет Вашу идею использования бойлера как промежуточного теплообменника?
  8. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    10687 Вт.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 380 кв метров ? да Вам 14 - 18 кВт за глаза.
    емкость СО в литрах можете прикинуть ?
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    для ТП минимум достаточно уже 25 гр воду
    солнечный коллектор дает не так много тепла (особенно зимой) - поэтому её надо максимально использовать
    Вот по этой причине БКН с двойной камерой может стать хорошим способом максимально использовать работу солнечного коллектора и если не хватает - добирать у котла...
    Хотя я щас начинаю думать, что для более верной реализации всего этого надо будет ставить не просто БКН, а два БКН, в котором один будет работать котел-гвс и подпитка второго
    а второй уже солнце - ТП, добирая тепло из мервого по необходимости
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Хоз. Вода несёт в себе довольно большое количество растворенного в ней кислорода, который очень способствует коррозии.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если 21 хотите в помещении - то надо где-то до 28 греть.
    человек дело говорит.
    так как в ТП обычно выше 35 не поднимается Т - то воду для них надо предварительно кипятить, вытравливая вредный кислород. если они отдельно от общей СО.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Спасибо за "человека"!;):hello:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кабутто я Вас кемто другим считал ! ;)
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Подскажите пожалуйста, в котле Logamax Plus GB172i реализовано плавное изменение мощности модуляцией горелки? Нигде об этом не написано.
