Какая система лучше для бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем constn, 18.03.20.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Откуда Вы знаете что строится ?
    А это может быть обычный бассейн, лечебный в частом доме или обыкновенная купель. И везде температуры разные и совершенно разные расходы воздуха.
    Этот вопрос так же Заказчику
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Тогда пжл. Дайте эти параметры тоже. Я обращаюсь к заказчику т. к. со смарта не очень удобно отвечать
  3. constn
    constn
    constn
    1. Ленинградская обл. г. Сосновый бор (можно по Питеру считать)
    2. Крыша под углом, в нижней точке 2700 в верхней 3500
    3. Зеркало воды 3х5, параметры помещения во вложении
    4. Вода 28 воздух 30
    Извините описАлся, 140 м. куб конечно - это объем помещения
    Это именно бассейн для купания. Поэтому температура стандартная для подобного рода бассейнов.
  4. constn
    constn
    constn
    И при планировании вентиляции нужно учитывать вентиляцию душевой рядом с бассейном.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Сначала прикинем по бассейну, душевая - это мелочь, посмотрим после расчета бассейна.
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Еще нужно ориентацию окон (север, юг и т. д.) для расчета относительной влажности или заложить 60%
  7. constn
    constn
    constn
    Вообще большое окно на запад, маленькое на восток. Но там нужно учитывать, что до финского залива 400 метров, поэтому влажность будет выше.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я закладываю относительную влажность:
    зима - 50%;
    лето 60%;
    На следующей неделе объемы воздуха должен выдать.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Приточно - Вытяжная вентиляция БЕЗ рекуперации и осушителя должно иметь производительность:
    лето - не ниже чем 1400 м3/час
    зима - не ниже чем 400 м3/час при исходных условиях что написаны выше.
    Интересно сравнить с иными расчетами...
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @vasisuil, по лету не многовато? Летом в данном регионе тоже часто надо подогревать, а точнее почти всегда. Считать не буду, вангую.)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет не многовато. Даже процентов на 20-25 маловато. Проверено.
    Правда и сам не перепроверял. Где перепроверял то же надо ждать ответа ...
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    лето - уличный воздух 1045 м3/час
    зима - уличный воздух 314 м3/час, рециркуляция 732 м3/час
    кратность воздухообмена - 8,8
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    а зачем зимой рециркуляция в таком количестве? Около 400 кубов нагретого воздуха с низкой относительной влажностью вполне достаточно. Влажный воздух из бассейна зачем по кругу гонять?
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    ув.@oz045, Программа не понимает, что такое достаточно или нет? Она считает по Т. З. Заказчика. Кстати зимой 1 пред. нагрев до 15 град. - около 5 квт, 2-й пред. нагрев около 1,5 квт с учетом тепловыделений в помещении бассейна.
    Пжл. обоснуйте свои 400 м3/час (только не практически) моя рассчитанная кратность воздухообмена получится или нет?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Порядок цифр примерно одинаков.
    ПО своим цифрам знаю что они немного занижены. Проверялось на практике.
    А рециркуляция нужна даже ради того чтобы за счет движения воздуха переносить тепло вдоль ограждающих конструкция чтобы уйти от точки росы.
    А это теперь мне непонятно.
    Для столь небольшого (конечно же относительно) объема воздуха зачем делать два нагрева.
    Понимаю когда используется схема с канальным осушителем. Там после смешения подмеса и осушенного холодильным контуром воздуха обязательно и необходимо догревать воздух др необходимой температуры. Но если Ставиться приточно-вытяжная система то все решаемо с одним нагревом. Вполне справляется. Даже летом когда приходится догревать воздух небольшую дельту в разнице температур наружного воздуха и внутреннего.
