Какая система лучше для бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем constn, 18.03.20.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Интересное было что либо ?
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    IMHO два часа времени потрачены с пользой.
    Хороший технический семинар.
    У Вас ссылка открылась?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ссылка открылась, но дальше проверки работы флеш не пошел. Решил спросить .
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Сегодня в 13 час будет вебинар по программе автокад. Вот ссылка: https://web.autocad-prosto.ru/pl/webinar/show?id=1384365.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По ссылке запись прошедшего вебинара.
    Не знаю кому как, но сил до конца дослушать не хватило. Между трепологией было и интересное. НО тратить время на межинформационную болтовню не очень хочется. Жаль ...
    Лучше на ютубе посмотрите ролики от Алексея Меркулова, Дмитрия Лапина. Больше пользы будет.
    Правда есть некоторые НО.
    - Есть некоторая бессистемность.
    Может я ее не нашел т..к. искал определенное что мне было необходимо на тот момент.
    - Есть необходимость иметь хотя бы начальную базу, т. к. оба работают именно под тех у кого есть уже некая база в использовании.
    Но от них кое что взято для себя. И продолжаю периодически проверять подписку на них
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Полностью с Вами согласен. Тем более я начал изучать 15 лет назад англоязычную версию. А все подарки - это реклама.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А такую не рассматривали. https://teplocontrol.info/pritochno_vyityazhnaya_ustanovka_rptn15_ec_w_voda
  10. and011
    and011
    and011
    Добрый день. Случайно зашел в тему, возможно уже опоздал со своими советами. Эксплуатирую бассейн с почти такими же параметрами уже лет 6-7. Установлена приточно-вытяжная вентиляция "ALFA" (Чехия), но использовалась пару раз, окон на проветривание вполне достаточно. Если интересуют подробности могу дальше все раскрыть, дабы сберечь Вас от лишних трат.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    И зимой проветриваете? А как часто окна открываете? А какими материалами отделано помещение бассейна? Чудеса какие то...
  12. and011
    and011
    and011
    Окна обычно всегда открыты на проветривание, летом больше, зимой меньше. При эксплуатации бассейна (примерно около двух часов в день, темп 30-32 гр всегда), когда холодно то закрыты. Естественно запотевают, но при открытии окон, через пару часов, все ОК. Бассейн всегда закрыт пленкой.
    Стены, откосы в керам плитке, потолок алюм панели Окна открываются с трех сторон. С двух сторон под окнами батареи отопления закрытые коробами с решетками, через который подается воздух из системы вентиляции, но ее в принципе не включаю.
    Я не утверждаю, что осушители и вентиляция это плохо, можно все воткнуть при наличии средств. При вентиляции можно вообще обойтись без окон или их не открывать. Расчеты, графики, диаграммы - все это теория, на практике все гораздо проще. Сам при строительстве заморочился этим вопросом, хотя можно было обойтись меньшей кровью.
    Ни в коей мере не хочу отнимать хлеб у вентиляционщиков, но если при строительстве бассейна предусмотреть возможность хорошей естественной вентиляция, чтобы ставить окна на проветривание, можно вообще обойтись без принудительной вентиляции. Ну и обязательно закрывать зеркало воды покрывалом.
    Знакомый поставил осушитель в небольшой бассейн, зеркало не закрывает, говорит, что все в норме, не потеет. Говорю ему: "закрой покрывалом, не надо будет постоянно включать осушитель (2 кв. ч)". Ответ: "не удобно каждый раз открывать и закрывать, лень".
    Каждый решает задачи исходя из того, что ему нужно. Есть различные варианты, но при соблюдении некоторых условий.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если бы, например, была венецианка, то так бы не делали... Но дело не в том, что дорого-богато, а должно быть в помещении комфортно (есть на форуме очень толковая тема - климатизация бассейна), те при 30 гр и относительной влажности 60% уже не комильфо. У меня небольшая купель 14м3 с противотоком 78м3/ч паленовским, ПВУ рекуперативная с ЕС-турбинами и водяным калорифером от ВЕНТС, - бюджетный вариант, - но у нее есть управление по поддержанию влажности (пришлось дорабатывать и упарвление в ней, и сбор конденсата - текла как с..ка, потому как до 4 л/час конденсата). Так вот, осушителя нет и окна не потеют, зеркало купели не закрываю вообще (да и закрывать - неправильно). Могу сказать, что находиться в бассейне очень комфортно: Тпола = 28 гр, Тводы= 30 гр, Твозд= 30 гр Влажность 46-60%/летом деж-активный режим. Водяные теплые полы включаются на 20-30 мин в сутки, единственный радиатор не включается совсем, а обогрев происходит за счет ПВУ: фактически воздушное отопление (Т в обратном канале ПВУ поддерживается на 30 гр). Могу сказать, что по газу как была одна сумма в год так практически и осталась (правда, отрегулировал 60 м2 стеклопакетов в доме, так уменьшилась оплата на 1,5 тр в год после регулировки окон и запуска бассейна, хотя цена растет газа), по электричеству, ну добавилось 100 Вт... ни о чем. Это незначительные средства для получения абсолютного комфорта пребывания.
    Короче, не выключайте ПВУшку и почувствуете разницу...
    Никак не смогу согласиться: с 10 м2 зеркала у вас будет испаряться до 4л/час, а создавая неконтролируемые сквозняки в доме... ни к чему хорошему не придете. Ну как вы себе представляете: приоткрыли окна/клапаны зимой, опустилась Т до 14-16 вместе с влажностью, пришли .. и купаться. Наверное, лучше моржевание в таком режиме.
    Устанавливая покрывало, вы удлиняете подготовительный этап, создаете дополнительную 2-3-кратную нагрузку на систему вентиляции, те надо ставить более мощную, - желательно специализированную, - систему, если вы хотите комфортный режим водных процедур и средства позволяют.
    Правильно рассчитанная (в идеале воздушное отопление) система вентиляции бассейна не требует осушителя. Знакомый ваш отчасти прав: не использует осушитель в форсированных режимах, создает стабильную климатику. Но все выше изложенное - лично моя точка зрения, основанная на приобретенных знаниях и полученном опыте (было бы больше средств использовал бы специализированную ПВУ с тепловым насосом, которую выше привел, или соорудил бы наборную систему с кондиционером, не переделывал ПВУ и трижды сбор и слив с нее конденсата, ее автоматику, не менял бы в ней датчик обратного теплоносителя неисправный с завода и калорифер - надломил штуцер, когда добирался до датчика, а запаять в этом месте было нельзя).
    Не нужно экономить "на спичках".. вентиляции - это основа комфортного пребывания и получения ни с чем не сравнимых ощущений от водных процедур.
  14. and011
    and011
    and011
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Без вентиляции нельзя - некомфортно все это будет, с естественной вентиляцией то же.
    Контроллер SWL, на нем программа комнатного устройства (может рулить тремя тепловыми контурами с расстановкой приоритетов по дельте температур и по расписанию) с датчиком Твоздуха управляет петлей теплого пола (датчик Тпола), единственным радиатором (около 1 кВт, сейчас не помню; керми 22 тип 800х500 мм) с термоголовкой. Но реально обогрев идет от ПВУшки (ЕС-турбины установки потребляют около 100 Вт) с водяным калорифером со своими мозгами. При правильном утеплении ограждающих конструкций (у меня 250 м2 теплых полов) теплые полы включаются на 1,5-2 часа в сутки по раснисанию при -10-15 за бортом, при этом Твоздуха опускается на 1,0-1,5 гр. Котел включается по своей программе зимой 3 раза/час на 5 мин, летом 1-2 раза в час.
    Поэтому выбиралась ПВУ с ЕС-турбинами
    Это надо содержать человека или самому держать все в голове... Проще и дешевле это возложить на автоматику. Холода нет поскольку вода купели это хороший теплоаккумулятор. 2000м3/час это приличная установка с хорошим потреблением энергии. Или камеру смешения городить с автоматикой, или менять. надо считать затраты эксплуатационные: если года за 3-4 окупиться, то стоит...
