Диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bakalev, 18.03.20.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    По хорошему дымоход вообще не желательно использовать как несущую конструкцию. Немного Вас строители подвели. Да и сами лаги можно и побольше сечением выполнить. Попробуйте всё-таки избежать контакта с дымоходом.
  2. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Строил не я, покупал коробку уже. Сверху холодный чердак, не сильные нагрузки будут. Плюс я еще между балками добавил по одной, шаг 35 см.
    Буду думать как отодвинуть балки от дымохода
  3. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Как вариант приварить снизу уголок и срезать все балки хотя бы на 10 см, а сам уголок скроется коробом камина. Плюс заполнить минватой этот зазор
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучьше этот швеллер подпереть двумя стойками с опорой на фундамент отсоединив от дымохода.
  5. bakalev
    bakalev
    bakalev
    На фундамент проблематично, там залита стяжка уже, и как к нему подобраться хз. На стяжку также плохо, полы по грунту могут просесть потом чуть.
  6. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Или снизу перед стяжкой забить в стену уголки или еще что, и на них опоры. Буду звать мастеров пусть решают как лучше.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Правильно, на месте виднее.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Швеллер прикручен к дымоходу?
    Всё нужно переделать!
    По уму, нужно его закрепить на оставшиеся балки на расстоянии 25 см от поверхности дымохода.
  9. bakalev
    bakalev
    bakalev
    На балки не получится, там еще опора крыши в него вставлена. И 2 балки, пролет почти 2 метра получается между крайними балками. Только ставить опору снизу и опирать на фундамент/стяжку, и потом прятать опору в короб с топкой.
    Вот такие у нас криворукие рукожопы, злости нет на них (Хорошо не подшито еще, буду думать как переделать.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее.
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Алексей Телегин да, я понял как вы писали.
    Просто у меня там 2 балки будут обрезаться и 15х15 балка тяжелая, на которой стоит крыша. И пролет большой.
    Если я все это объединю, то будет большой вес на этот ригель, плюс снизу будет гипсокартон, лучше с крышей не связывать балки.
    Кстати там у вас на фотках нет больших зазоров по 25см. Максимум 10.
  12. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Алексей Телегин Если я отодвину на 10-15 см как у вас на фото балки и заполню этот терморазрыв чем то негорючим, можно будет использовать камин? 25 см не получится сделать думаю.
    Что нет каких то плит, которые не проводят тепло.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там дымоход Шидель УНИ и вентканалы.
    Знаете в чем различие?
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    К сожалению не знаю. Меньше тепла излучают?
  15. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Асбестовую плиту нарезать в 2-3 слоя по 5см. Или закрыть целый дымоход этими плитами в 2 слоя.
    Понимаю что здесь уже не раз такой вопрос проскакивал, но все же.
