1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Фундаменты и фундаментные подушки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ты об этом говорил по пять раз на день, ещё и Калашниковым пугал...)
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Расчет фундаментной плиты состоит из следующих основных этапов.
    1 – Создаем трехмерную модель грунтового основания, в специальном программном комплексе (в данном случае используется Лира-САПР 2019). Для корректного расчета фундаментных плит важно максимально точно учесть грунтовые условия в плане и профиле. Под фундаментными плитами почти всегда нужно предусматривать грунтовые подушки. И важно понимать, что фундаментная подушка крайне сильно влияет на результаты расчета и армирование фундамента, поэтому этот элемент должен быть обязательно учтен.
    Рисунок 1 – Расчетная модель грунтового основания, построенная с учетом фундаментной подушки
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    2 – Моделируем вышележащие конструкции. Очень частые вопросы - в какой программе? Обязательно ли их моделировать МКЭ. Ответ такой - В соответствии с СП 22.13330.2016 расчет следует выполнять исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.
    Рисунок 2 – Расчетная геометрическая модель дома
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    3 – Осуществляем привязку сооружения к модели грунта. В результате получаем расчетную модель совместного расчета сооружения и основания.
    Рисунок 3 – Расчетная модель конструктивной системы дома
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В результате расчетов определяем необходимую толщину и армирование плиты. Именно расчетов – а не гаданий, домыслов и советов от тех, кто «построился и 5/10/20 лет полет нормальный». Описать – как, какая программа выдает результаты, на что обращается внимание – это тема для отдельной темы). Постараюсь просто:
    - В фундаментных плитах наиболее важным является верхнее армирование. Толщину плиты следует определять из условия восприятия поперечных сил бетоном плиты, без поперечного армирования. Минимальная толщина фундаментной плиты - 20см.
    Рисунок 4 – Рабочее верхнее армирование плиты
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    На рисунке 5 показаны характерные деформации фундаментной плиты (увеличены во много раз).
    На основании подобного моделирования - можно ответить на большинство задаваемых новичками вопросов на форуме, касающихся фундаментов и грунтов, причем - ответить достоверно.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Выводы: фундаментная плита – это крайне эффективный, надежный и удобный в изготовлении вариант фундамента. При использовании современных методов расчета можно сделать этот фундамент еще и экономичным.
    Дальше перейдем к конструированию, будет еще интереснее)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это в простой плите...
    А в УШП толщина 100 мм. и ребра 200 мм. :|:
    И всего один ряд армирования. Но... с утеплением
    снизу.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эту фразу и вопрос качества ИГИ нужно выделять жирным шрифтом...)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close: Не выдавай всех секретов... А то завтра все твои чертежи появятся
    на другом форуме... и будет говориться, что это их разработка... и мысли. :(
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Передерут, конечно, но это всего лишь методика расчёта, алгоритм работы...
    Такие работы на крупных объектах обычно выполняются по программе НИР и ОКР,
    особенно когда объект начат строительством или эксплуатируется и в целом не отличаются абсолютной новизной... В программе избыточные этапы и корректировка в процессе реализации...
    Кстати, при других грунтовых условиях методика, если не изменится, то потребует корректировки.
    Здесь задача применить указанные методики для ИЖС и дать пример расчёта с учётом совместной работы основания-фундамента-надземной части. И наверно будет анализ и даже прогноз.
    А это важно...)
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Владимир Таллин, буду минусовать! Я значит сижу тут с секретным блокнотом, записываю все секреты, а тут такие предложения поступают!
    PS. Я сколько не пытался придумать алгоритм проектирования каркасного дома - а что может быть проще? - каждый раз принимаясь за очередной "рисунок" упираюсь в необходимость забить на алгоритм и плыть по течению реки искусства, укрепляя русло математикой, термехом, сопроматом и другими страшными словами.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: Вовремя я остановил ТС...:super:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Владимир Таллин, Как-то в "Трёпе..." в споре с белорусскими "гуру" я приводил пример расчёта
    пятиэтажки с надстройкой дополнительных этажей (Михаил помнит, показывал ему статью в ВАКовском издании ...).
    Расчёт выполнялся в Лире с учётом совместной работы "основания-фундамента-надземки" с построением пространственной модели в процессе обследования здания.
    Расчет показал необходимость усиления свайного фундамента, что было реализовано с применением
    инъекционных технологий в 2010 году.
    Усиление недостроев, реконструируемых и эксплуатируемых зданий в ИЖС намного проще...
    Не исключено сотрудничество с ТС по гетехническим вопросам не только на проектируемых, но строящихся и эксплуатируемых домах...
    Так что ждём продолжения...)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай_Куркин, Там два "гуру":aga: Ты про какого из них?
