1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Фундаменты и фундаментные подушки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    СП 339.1325800.2017 Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования.
    4.5.9 Расчет кладки поэтажно опертой стены при работе ее как в плоскости, так и из плоскости рекомендуется выполнять методом конечных элементов, при этом элементы кладки можно моделировать ортотропными конечными элементами типа "балка-стенка", а в качестве модели ячейки каркаса здания следует условно принимать раму, состоящую из двух колонн и двух ригелей. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами стены, а закрепление рамы осуществляется жесткими связями в уровне нижнего обреза колонн. Жесткостные характеристики ортотропных элементов кладки следует назначать по СП 15.13330.
    4.5.10 Для оценки влияния вертикальных и горизонтальных деформаций несущего каркаса здания на заполнение поэтажно опертых стен необходимо выполнять поверочный расчет пространственной несущей системы этого здания и определять усилия и деформации в элементах.
    4.5.11 При расчете наружной поэтажно опертой стены следует предусматривать установку гибких связей по периметру стены. В местах установки гибких связей в модели наружной стены следует устанавливать связи или элементы, которые препятствуют деформациям кладки из своей плоскости и перераспределяют нагрузку на каркас здания.
    4.5.12 По результатам расчета модели поэтажно опертой стены следует выполнять оценку прочности кладки стены, для чего значения полученных напряжений сжатия, среза и растяжения сравнивают с расчетными сопротивлениями кладки сжатию и срезу по неперевязанному сечению, а также с расчетным сопротивлением кладки растяжению при изгибе по перевязанному сечению.
    4.5.13 Расчетные сопротивления сжатию, растяжению и срезу кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на растворе определяются в зависимости от марки блока (камня), класса бетона и марки строительного раствора принимаются по таблицам 3, 11 и 12 СП 15.13330.2012.
    Это к вопросу о том, учитывать или нет кладку из газобетона при расчёте фундаментов.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Все характеристики для расчёта, про которые кричали Проектировщик и иже с ним, что их мол нет и газобетон не работает на растяжение, нормируются теперь в СП:
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нормируются не только показатели для газобетона, но и для сухих смесей, используемых для тонкошовной кладки из газобетона.
    ГОСТ Р 58272-2018 Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия.
    Т. е. в расчётных программах можно кладку моделировать не просто оболочками с ортотропными свойствами, но и как реальную кладку из блоков со швами с заданными характеристиками:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, из-за технических проблем запоздал с ответом. Согласен по принципиалным вопросам, которые подразумевают наличие полной картины по грунтам, рельефу и прочему. Но, тем не менее. учитывая реалии, в которых подавляющее большинство застройщиков не пользует услуги геологов, геофизиков и, даже, конструкторов, эта подушка позволяет минимизировать проблемы. Понятно, что речь о несущей способности грунта не менее 1кгс/см2. Со слабонесущими грунтами несколько другая история.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mihail1974, Михаил, рад Вашему подключению к теме, спасибо за добрые слова Автору.
    У меня просьба к Вам. Помнится, в гнилой теме антиушепистов, Вы выкладывали статью Питерского профессора, геолога в которой он приводил очень образные сравнения с диваном. Увы, не сделал себе закладку. Если не сложно, выложите еще раз в этой теме.
    С уважением, Михаил.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Улицкого?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да!
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Без проблем, Михаил - ты же знаешь что формат форума это вполне позволяет. :hndshk:
    Все верно, никаких возражений. :pioner:
    Штука в том, что частенько застройщик цепляется за любой повод и слово "минимизировать" наполняет нехарактерным для него смыслом. :)
    Но я человек простой и поэтому задаю вопрос: проблемы надо минимизировать или исключить?.. обычно все становится на свои места. ;)
    Поддерживаю эту мысль, Михаил, но тут (для застройщиков пишу, которые самопально грунты оценивают или по данным бурения на воду например) следующие особенности: несущая способность грунта изучается (а чаще берется табличное значение) точечно и не в пределах глубины сжимаемой толщи грунтов - а принимается однородно заданные параметры (что может быть так или совсем не так).
    Солидарен белее чем с Улицким (спасибо Михаилу за статью :hndshk:): "характеристики конструкций могут быть заданы, а параметры свойств грунтов можно лишь выявить с той или иной степенью точности".
    И далее следующий принципиальный момент: "принципиально иным является и поведение грунтов под нагрузкой".
    Причем (дополню Улицкого:|:, хотя мы все знаем про эти особенности) в процесс обеспечения неоднородных нагрузок на фундаменты со стороны внешней среды включаются и сезонные изменения, и ориентация север/юг, и роза ветров даже (пусть застройщики не расслабляются - для многих именно сдутый зимой снежок обеспечил дорогостоящее лечение фундаментов).
    Ну и еще одна совершенно грамотная глубокая (а у серьезного специалиста они и должны быть такими) мысль от Владимира Михайловича: "работу конструкций обычно стремятся ограничить упругой областью, а механика грунтов имеет дело с нелинейно-деформируемыми средами".
    То есть приходится в силу природных особенностей грунтов и грунтовых процессов четко отделять искусственно созданные условия (твой конструктив, Михаил :hndshk:, дорожные полотна, подушки и пироги разного рода) от естественно сложенного.
    Еще пара фраз для застройщиков: когда нет денег, или постройки планируются очень простые не для ПМЖ, или для местности характерны однородные всем параметрам грунты - понятно что люди будут стараться вкладываться по минимуму или вообще избегать любых затрат на вникание в геологические особенности.
    Поэтому наши соображения будут информативны и полезны для тех, кто затратит весомые суммы на строительство инженерного сооружения каким сегодня является современный дом с /электроснабжением/отоплением/водоснабжением/канализацией.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Спасибо Mihail1974 за дополнения. Действительно, читая форум и различные обсуждения на нем - люди оперируют такими аргументами как "в моем понимании...", "я считаю, что...", "по моему мнению..." и т. п. Это все хорошо и правильно, это форум, а у нас плюрализм мнений, демократия и толерантность.
    Но - уважаемые самостройщики! Мы ведем речь о строительстве! Как уже неоднократно писалось - строительство - это точная наука, точнее - сплав множества дисциплин.
    И, во первых - наука не основывается на мнениях. Наука основывается на фактах, цифрах, физических законах, химических формулах.
    Во вторых - в строительстве действуют не народные домыслы или мнения. В строительстве действуют нормы и правила. В частности - СП. Инженер обязан их знать и принимать эти требования.
    Для иллюстрации слов
    urok - сделал такое визуальное отображение, что есть такое - сжимаемая толща грунтов. Дом современный.png
    Вот так она выглядит для современного дома 10х10.
    А вот так она выглядит для аналогичной деревянной избы 10х10. Хотя - это уже даже не изба, а скорее - терем, большинство жили далеко не в таких...
    И да - современный дом — это давно не сруб на четырех валунах. Современный дом — это полноценное инженерное сооружение, с современными системами отопления, освещения, водоснабжения, вентиляции, кучей модной электроники, построенное из самых разнообразных строительных и отделочных (теплоизоляционных, гидроизоляционных и т. п.) материалов. Времена, когда все жили в практически одинаковых избах - прошли (почти), и теперь у каждого индивидуального застройщика - есть свои индивидуальные хотелки для своего индивидуального дома. Каждый житель загородного дома желает жить с не меньшим, а то и большим комфортом, чем в городской квартире, иметь все атрибуты буржуазной роскоши, ну или в крайнем случае – быть не хуже соседей. Кроме этого – вопросы отопления в нашей холодной стране, вопросы энергообеспеченности, автономности – также очень важны и требуют своего пространства в доме. А это значит, что у каждого индивидуального застройщика – будет своя планировка, своя конструктивная схема дома, и как следствие – свой уникальный комплекс нагрузок и воздействий.
    А теперь представим, что, как и сказал Юрий - что там, на глубине - может быть все не так однородно, что собственно - так и есть.
    Представим, что даже установленные характеристики грунтов в моменте, т. е в текущий период - могут измениться в будущем, под действием целого комплекса факторов, как и сказал Юрий.
    Представим, что весь этот сложный комплекс регламентируется нормативными документами, требования которых необходимо соблюсти, и да - это будет дороже.
    И вспомним тех, кто говорит о ненужности изысканий и проектирования, ссылаясь на "опыт предков" и свое собственное мнение.
    Вот и получается, что, подходя к постройке современного дома с ментальными установками "жителя избы", без изысканий, на основе "народных советов" и собственных воззрений - частник однозначно допустит ошибки. Причем - в фундаменте эти ошибки будут наиболее дорогими и трудноисправимиыми.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Юрий, все так. Можно еще добавить потенциальные риски грядущих соседних строительств.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и ошибки в расчетах, и халатность исполнения.
    В остатке?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, эти вещи характерны для всех аспектов строительства. Речь о не предвиденных процессах. Могу добавить цикличные природные катаклизмы, например, разлив рек и прочие стихийные бедствия.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    точность и риски ... ни как не вяжется!
    Мну всего лишь продолжил эту неувязку :)
