1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Фундаменты и фундаментные подушки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нужна ли здесь бетонная подготовка и рулонная гидроизоляция?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Джордж1, позвольте с Вами не согласиться.
    Смотрите, например, пункт 5.1.10 СП 22.13330.2016 – «Сооружение и его основание следует рассматривать в единстве, т. е. учитывать их взаимодействие».
    Почти всегда такой расчет нужен! Смотрите вот эти пункты этого же СП:
    5.1.5 При проектировании основания и фундаменты следует проверять по двум группам предельных состояний.
    И более всего вот этот пункт:
    5.6.52 Расчет деформаций основания допускается не выполнять для сооружений геотехнических категорий 1 и 2, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.7-5.6.25) и выполняется одно из следующих условий:
    а) степень изменчивости сжимаемости основания меньше предельной (по 5.6.49, а);
    б) инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют области применения типового проекта (по 5.6.49, в);
    в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.11, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице.
    Если мы внимательно рассмотрим эту таблицу, то с некоторым сожалением поймем, что к указанным там зданиям можно отнести только достаточно специфические, а в указанные там варианты грунтовых условий - не всегда попадают самостройщики...поэтому повторюсь - почти всегда он нужен.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но где то точно было что МЗФЛ считать без учета надфундаментной конструкции. Надо вспомнить
    Счас нет времени глянуть. Но вроде как раз в таб. 5,11 и попадает весь ИЖС
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Позволю небольшое отступление. В действующем законодательстве РФ нет особых требований к индивидуальной застройке, кроме градостроительных ограничений, ну и некоторых особых случаев.
    Экспертизы проектной документации, да и разработки проектной документации вообще - с частного застройщика не требуют. Некоторое время побыв и поработав на практике на загнивающем Западе (в США), могу сказать - там тоже не везде требуют, и не на все. Но если Вы хотите построиться в теплой Калифорнии - то там все строго, самостроем и проектом "из головы" там не получиться. Недавно попадалась тема про нашего архитектора в Лос-Анжелесе, очень увлекательно и интересно.
    Ну так вот. Большая часть самостройщиков не заморачивается проектированием. Но та малая часть застройщиков, которая все же принимает решение заказать проект у специалиста - вправе ожидать, что данный специалист будет проектировать, опираясь на действующие национальные нормы и правила, а не на некие, известные только ему доводы или домыслы.
    Поэтому, если уж специалист взялся выполнить проект -то эти пункты СП не должны оспариваться и подвергаться вольной трактовке, либо полностью игнорироваться.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Теперь по этому пункту.
    Собственно, вся тема в части фундамента и была основана на том, что показан алгоритм 1...4, показывающий расчет комплекса "основание-фундамент-здание".
    Но попробую более подробно, и с иллюстрациями.
    1. Имеем эскизник такого дома: ф1.jpg
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Начинаем
    Расчет грунтового основания по предельным состояниям произведен в
    соответствии с СП 22.13330.2016. Напряженно-деформированное состояние
    определяется в ходе упругопластического анализа методом конечных
    элементов. Поведение грунтов описывается моделью Кулона-Мора. Задача
    решается в пространственной постановке. Нагрузки на фундаментную плиту
    передаются через несущие вертикальные элементы, также действует
    полезная равномерно-распределенная нагрузка по самой плите.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Посмотрим, не навредим ли соседям;), иными словами - учтем зону влияния строительства на окружающую территорию. 6.jpg
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Оценим деформации:
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И займемся расчетом железобетонных фундаментов:
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Подбор толщины и армирования элементов фундаментов произведен в соответствии
    с СП 63.13330.2012.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну а дальше - все как обычно:
    ЛИСТ 3 - Посадка фундаментов на
    инженерно-геологический разрез
    ЛИСТ 4 - Схема котлована, совмещенная с
    планом фундаментов
    ЛИСТ 5 - Схема к устройству
    фундаментной подушки
    ЛИСТ 6 - Армирование фундаментов
    ЛИСТ 7 - Схема армирования плитного
    фундамента
    ЛИСТ 8 - Схема армирования ленточного
    фундамента
    ЛИСТ 9 - Объемы основных строительных
    материалов.
    Стандартный список.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SkayUoker74, о, спасибо А жесткость здания (стен, армопоясов) как-то учтена?
    В каком ПО все это сделано?
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Джордж1, все верно, учитывается жесткость (конструктивная схема) здания.
    По поводу ПО. В такого рода работах, как правило, применяется комбинация геотехнических программ PLAXIS, MIDAS GT NX, Rocscience и подобных им - для грунтовых условий, и SCAD Office либо подобные ему - для надфундаментных.
    Но - программы - это инструменты, и каждый инструмент, во первых - хорош в опытных руках, а во вторых - каждый конкретный инструмент лучше всего подходит под свой, конкретный круг задач.
    Аналогично инструментарию хорошего мастера.
    На эту тему - программных продуктов - ломаются копья на специализированных форумах, есть поклонники одного, есть сторонники другого...
    Но мне хотелось показать принцип работы, что в настоящее время - возможно это делать и для задач малоэтажки, и довольно успешно.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посмотрел.
    Для ИЖС
    Геотехническая категория - 2 (3 теоретически тоже может быть)
    Давление под подошвой не превышает расчетного - для ИЖС так всегда и считают
    далее достаточно только выполнения 1-го условия из 3-х
    степень изменчивости сжимаемости меньше предельное - для ИЖС с минимальным пятном затройки думаю это почти всегда выполняется
    типовой проект - нам это не интересно, мы всегда индивидуально считаем
    грунтовые условия соответсвуют табл 5.11 - да большинство ИЖС под таблицу 5.11 с запасом попадают
