1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Фундаменты и фундаментные подушки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.
  1. yur43
    yur43
    yur43
    Примерно так я и думал. Совсем не строитель, но получаю от этого удовольствие. Правда дорого :)
    И подушка из щебня и армирование пластиком допускает подвижность. Боялся что поднимающаяся при морозе отмостка будет шевелить армированием под зданием и ослаблять тот край.
    Ещё я планирую несущую плиту привязать стеклопластиковой арматурой к заливке отмостки. Наверное я строю бункер, жена шутит про решетки на двери и окна на случай апокалипсиса.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yur43, Какая может быть подвижность, если в Вашем проекте ЭППС, который убирает проблемы СМП.
    Вот этого делать нельзя категорически. Отмостка делается с демпферным зазором от фундамента, даже утепленная. Да и "заливать", точнее бетонировать отмостку не рекомендую для плитного фундамента. Лучше сделать, так называемую, мягкую отмостку.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ох как понимаю;)
    Утеплять не планируете? Ну и водичку отводить конечно.
  4. yur43
    yur43
    yur43
    Утепление XPS и отмостка 1.5 м. Хотел тротуарной, но пока просыплю щебнем.
  5. yur43
    yur43
    yur43
    Под навесом для авто и террасой планировал утеплитель не ложить. Т. е. под отмосткой он есть, и дальше его нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше без тротуарной, а присыпать слоем мытого щебня фракции 20-40 или более крупным, как у шведов. Можно спорить об эстетике, но польза такой отмостки в том, что она не дает отскока дождевой воды и предохраняет цоколь от загрязнения. Аналогичный эффект дает отмостка из газона, но это требует подбора трав в соответствии с ориентацией по сторонам света и ухода за ним.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошо бы просчитать такое поведение подушки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно. Вот пример плиты, толщиной десять сантиметров на ЭППС, рассчитанной конструктором:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12862060/
    Морозное пучение исключено, дренаж обеспечен, при наличии водоотведения.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @yur43, наверно пришло время подкинуть побольше данных:) Глубина промерзания, грунты, высота подушки, материал подушки.
  10. yur43
    yur43
    yur43
    Промерзание 0.8 м., чернозем до метра очень плавно переходящий в суглинок. Подушка 30 см, геотекстиль, в средине армированная геосеткой. Дорожная смесь, щебень и отсев. Утепление под зданием 10 см, под отмосткой 5 см.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, конечно же, учитываем в полной мере. В следующих частях текста для темы покажу с примерами.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Нечего добавить к написанному уважаемым @Groundworkturf.
  13. yur43
    yur43
    yur43
    Покритикуйте концепцию.
    Фундамент плита DOW. Отмостка 1,5м. Возле здания плиты автостоянки и застекленной террасы. Отмостка террасы 0,5м.
    Под всем что есть - сплошная подушка из щебня 30 см с армированием посредине полосой геосетки шириной 4м по периметру (думаю в центре армирование не нужно).
    Все это утеплено XPS - экструдированный пенополистирол 50мм.
    Над XPS ложу тротуарку на гарцовку.
    Сложности: прокладка и ремонт (модернизация) коммуникаций под всем этим.
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Решил ответить на прозвучавший вопрос о расчете оснований и фундаментов с учетом морозного пучения. Просмотрел по форуму по ключевым словам и ужаснулся тому, что пишет например автор этой темы...
    В остальных имеющихся темах и сообщениях этот вопрос тоже не рассмотрен системно и подробно.
    Как считаете, уважаемые форумчане - стоит продолжить эту тему рассказом про расчеты оснований и фундаментов с учетом морозного пучения, или создать новую?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пусть в одном месте все будет. У меня тоже вопрос есть по этому поводу. А в программах это моделируется? Основной вопрос другой:)
