1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Фундаменты и фундаментные подушки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А пока позволю все же привести пару советов общего плана.
    Если Ваш объект возводится на пучинистых грунтах, и при этом глубина заложения фундамента выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (малозаглубленный фундамент), то мы, инженеры и изыскатели - рекомендуем, во-первых, применить фундаментную подушку, и, во-вторых, выполнить теплоизоляцию как фундамента, так и грунтового основания. Наша практика показывает, что именно сочетание этих мероприятий позволяет гарантировано избежать проблем в процесс эксплуатации.
    Важно заметить, что параметры фундаментной подушки и утепления основания рассчитываются совместно, т. к. взаимозависимы, как собственно, и многое в строительстве. В ходе серии теплотехнических и геотехнических расчетов, выполняемых различными методами, определяются оптимальные параметры фундаментной подушки и оптимальные параметры утепления основания.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какие меры Вы рекомендуете... под словом - теплоизоляция?
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И это логично, Дмитрий - как никак рассматриваем части единого целого, где одно за другое цепляется и многое взаимозависимо.
    :super:
    Я тоже почитал бы... на моей памяти был случай, когда я "предсказал" :) поломку толстой плиты въезда на участок (она даже как то армирована была): осенью увидел состояние грунтов в области плиты (она кстати небольшая по площади была и толстая (сантиметров за 20 с лишним точно), т. е. хорошая жесткость имелась), потом после съемки понял что близкая напорная вода идет под эту плиту, а барражируется все это дело цоколем забора... весной получил подтверждение - плиту выперло и сломало. :|:
    Именно так. :hndshk:
    Причем на стадии освоения поселков элементарно просто кооперироваться и получать результаты дешевле рыночных единичных работ - даже по два/три участка в работу брать и давать скидки вполне выгодно.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и есть - особенно близко к центрам цивилизации, поскольку в основном чем ближе к центру тем сильнее все засижено и выбор часто невелик.
    Собственно для этого и тему создавал по особенностям выбора участка, чтобы застройщики могли на что то внимание обратить и попробовать разобраться в перспективах.
    Хотя тема то простая для понимания. :)
    Вот это проблема, которая могла бы решаться элементарно: когда например в работу попадает целый поселок или часть поселка, то на пальцах удается подсказать все основные действия по уходу от проблем связанных с поведением поверхностной воды и верховодки.
    Да в общем то в разделе по дренажам и водоотведению любой застройщик может получить консультацию по этим вопросам... кто то в личку пишет - при наличии высотных отметок и понимания ситуации с грунтами бОльшая часть задач вполне решабельна.
    Главное НЕ стесняться спрашивать, Dgar33. :hndshk::)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Главное НЕ стесняться спрашивать... Так - точнее...:)]:aga:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А на глупые вопросы, не совсем правильно сформулированные, специалисты не очень охотно отвечают:(
    Проверено на себе:)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Володя! :hndshk:
    Поправил! :)
    П. С. Вот что значит профессионал - глаз алмаз! :victory:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иногда бывает перегруз, Dgar33.:|:
    Но думаю что надо быть тем не менее настойчивым и главное корректно реагировать на запросы данных от профи.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf,
    Сразу понятно, почему до глубины промезания песок рыхлый:)Когда водонасыщенный.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @SkayUoker74, Добрый вечер! Появилось пара вопросов по морозному пучению.
    1. Существует мнение, что при высоком УГВ уровень промерзания уменьшается. Так ли это?
    Наблюдал у себя на участке, при -10 вода в шурфе на глубине 60 см не замерзала, при -12-15 тонкая корочка. В это же время на поверхности все лужи вымерзли.
    2. Фундамент в виде конуса действительно лучше противостоит силам морозного пучения?
    Один из пользователей так утверждает, встречал такое же утверждение и в литературе.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы сказал. главное, не обижаться и не вставать в позу, если тебя пытаются поправить и ввести в русло правильных вопросов. А то часто бывает, скажите, как сделать "это". И когда пытаешься объяснить, что для того, что бы сделать "это", надо знать очень много "того и того", начинаются обиды.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Dgar33,
    С удовольствием отвечаю, т. к. вопросы по существу. Хочется, конечно, ответить со схемами и картинками, благо их есть у меня. Но они на рабочем и домашнем компе, а я в настоящее время в командировке, располагаю только планшетом.
    1) Нет, это не соответствует действительности. Интенсивность пучения грунтов повышается при наличии подземных вод в пределах слоя сезонного промерзания или близком расположении их к границе промерзания.
    То явление, которое наблюдали Вы, имеет другое объяснение: на поверхности теплообмен идет интенсивнее, чем в грунтовом массиве. Кроме этого, химический состав вод (атмосферных и грунтовых) может отличаться.
    2) Да, это правда, такой фундамент лучше противостоит касательным силам морозного пучения. Это происходит за счет того, что уменьшается поверхность взаимодействия пучинистого грунта.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip342.html
    Таблица 1.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На картинке столбчатый фундамент, а как обстоят дела с лентой в виде конуса?
