Головоломка. Помогите решить
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем zabavavika, 19.03.20.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zabavavika, как сделать правильно?
    1. На схеме вашего участка рисуете в масштабе план дома с ориентацией помещений в доме по сторонам света. Кухню, топочную, туалет и ванну рекомендуют делать на север. От границы со стороны дороги до дома рекомендую отступить 7 метров. Потом там будет автостоянка.
    Для рисования планировки с мебелью и толщиной стен бесплатная простенькая программа на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
    2. Получили вход в дом. От крыльца к забору идёт дорожка шириной 1 метр. Дорожка упирается в калитку. Открывание наружу, если нет поливной трубы или дорожной насыпи.
    3. Ворота делают шириной 3,5 или 4,0 метра. Открывание наружу, если нет поливной трубы или дорожной насыпи. Рекомендую не ставить ворота рядом с калиткой.
    4. Забор из профлиста. Зайдите на сайты заборостроительных компаний и посчитайте минимальную стоимость. Вы узнаете стоимость плохого забора. Добавьте 50% к цене и получите хороший забор.
    5. Уточните какие у вас земли ИЖС или СНТ. К заборам в СНТ есть требования законов.
    6. Иногда дешевле купить готовый дом и участок, чем строить всё самому заново.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здесь соглашусь.
    Но, если ТС нужна бытовка не для рабочих, а что-то вроде дачи
    то вариант покупной б/у бытовки на мой взгляд не подходит. Заказывать именно хорошую бытовку-дачу для себя будет гораздо дороже, чем сделать собственными силами. Т. к. тут накиданная кое-как рулонная изоляция 50мм и каркас и бруса в лучшем случае 100х100мм не подойдет. Лучше делать 150мм и из досок 50х150мм. Да это не 50 тыр, а раза в четыре раза дороже. Но качественная утепленная (что также важно летом) бытовка с санузлом.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемая, @zabavavika. Многие уже высказались и дали Вам полезные советы. Из своего опыта могу сказать так, что чем шире ворота для заезда техники, тем лучше. Ширина 2,5м - это, что называется, "в притык". По грязи груженую машину может потянуть в сторону и она спокойно снесет Ваши красивые ворота. Это - первое. Второе. Завит от ширины подъезда к участку. КАМАЗу нужен радиус для поворота 8-10м. И чем шире ворота, тем легче в них попасть на узкой дороге.
    Самое простое решение сейчас, на мой взгляд, это после заезда на участок грузовика по его колее отложить по 1-1,5м в каждую сторону и зарезервировать это место под заезд. Но не менее, как сказал уважаемый,
    А после окончания стройки привести эту часть участка к должному виду.
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @zabavavika, ко всему выше сказанному могу добавить - рассмотрите вариант с монтажом забора на время стройки, по стороне заезда техники, из самого тонкого и дешёвого металла (столбы 1,2 мм, лист 0,3 мм). Если, при заезде техники, что-то, где-то зацепят, то будет не так обидно. А по окончанию строительства демонтируйте эту часть и устанавливайте забор из хорошего материала.
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    С бытовкой не тяните. Сезон начинается, все раскупят, убитые бытовки останутся.
  6. zabavavika
    zabavavika
    zabavavika
    :aga: Я написала, что мы ее будем сами собирать. И не для рабочих, а для себя в качестве дачи и убирать с участка ее не планируем)
  7. zabavavika
    zabavavika
    zabavavika
    Благодарю всех за ответы :love: Вы очень отзывчивые) Я впервые тут написала и сразу столько отклика:|:
    Появилось понимание, какой вариант возьмем за основу. Все же тот, что с рабицей будет наиболее оптимальным для нас, как кажется.
  8. zabavavika
    zabavavika
    zabavavika
    Не нахожу функции, как закрыть топик.
    Если есть для этого модератор, прошу закрыть топик, тк мне помогли решить вопрос.
    Ещё раз благодарю)
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    причем не только для грузовой машины
    Б/у не бывают не убитыми. Исключение: когда бытовка строится под себя, а не на продажу.
    Грамотное решение. Пусть обходится дороже, но есть понимание, на что потрачены средства, и уверенность в качестве.
