Большая пауза между включениями
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fordman3, 19.03.20.
  1. Fordman3
    Fordman3
    Fordman3
    Выставил 40 и на плитке сидеть комфортно перед огромным окном
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    снизу печет а сверху обдувает - можно сказать, что комфортно.
    все по Александру Васильевичу - голову в холоде, ноги в тепле ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП инерционны, изначально много съедят, но потом выровняется расход газа.
  4. Fordman3
    Fordman3
    Fordman3
    Вообще не печет, и не обдувает. Просто и снизу и сверху комфортная температура для тела
  5. Fordman3
    Fordman3
    Fordman3
    Помню в старом доме был в ванной ТП и твердотопка. Вот там пекло снизу)
  6. Анефиев
    Анефиев
    Анефиев
    У меня наоборот нет паузы, котел работает постоянно, горелка не отключается. При температуре до +42 градусов все в норме. Выше - не отключается. Доводит до заданной температуры и продолжает греть. В то же время радиаторы сверху горячие, а снизу холодные
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то вы подзадержались с сообщением.
    То есть и в этом котёл виноват?
  8. Анефиев
    Анефиев
    Анефиев
    Подозреваю, что в этом виноват теплый пол, 80 п. м. на смесительной группе vieir Vr202, на коллекторе VR112-05A с насосом Qubik wrs 25/6
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А я подозреваю, что для начала нужно позвать мастера пррверить настройки котла и условия эксплуатации.
