Как системе отопления частного дома подключить второй дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Динамо, 19.03.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сложно даже для нас...
    Ни вапрос, если теплообменник сможет выдать соответствующую мощность для обогрева дома.
    Яндекс Вам в помощь!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Выше писал зачем. Насос стоит на обратке у котла. РБ в открытой системе всегда ставятся только на прямой, тогда, если все трубы стоят с уклонои в сторону бака (а у меня и в доме все трубы и батареи стоят так), то после заполнения системы, никаких телодвижений с кранами Маевского не нужно делать. В системе нигде воздуха не остается. Даже если в процессе первичного прогрева теплоносителя из него может выделяться воздух, он сам выходит в расширительннвй бак.
    Когда балансировочным краном прижимаешь подачу в первую теплицу, в трассе на второй поднимается небольшое давление из за малого сечения трассы, и естественно поднимается уровень в расширительном баке второй теплицы, поэтому и пришлось во второй РБ врезать кран. Баки в обеих теплицах стоят на одном уровне. Во второй теплице бак стоит для удаления воздуха из трассы и системы во второй теплице. Кран Маевского там ставить бесполезно, пока будешь через него стравливать воздух, а с ним и теплоноситель будет сливаться частично, за мучаешься потом доливать теплоноситель обратно в систему. А так, открыл кран на втором баке при выключенном насосе, какой воздух собрался в системе второй теплицы, через бак выйдет. Кран закрыл и включай насос и грей.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не факт;).
    Тот же воздушник, как и Маевского, только "вид с боку".
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я написал, как я сделал и как работает, а вы можете делать как вам угодно, как считаете нужным. Трубы делайте без уклона, или с обратным уклоном, ставте по крану Маевского хоть на каждом метре. Бак врезайте на обратке.
  5. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вы чем дальше тем веселее) теплообменник, самотеком, труба в земле. Есть котел, есть насос, грамотно развязать и всё. На отключение света у вас есть "незамерзайка" которую надо менять через 3-5 лет.
