Наш кусочек Кубани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем cthttdf, 19.03.20.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Оль, даже при очистке, я бы посоветовала на приготовление пищи оставить бутилированную воду. У нас хоть и нет железа в воде, но рядом большой промышленный город и бог знает что ты выкачаешь с глубины всего 23 метра. Ладно бы артезианская скважина была.
    При железистой воде, очистка вещь дорогая. Знаю по бывшим соседям. Они дачу рядом с нами продали и построили дом в районном центре. Вот и "повезло" с этим железом. Никакая очистка не помогает. Возит бельё стирать к сыну в город. :(
  2. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    да, или обратный осмос на кухню плюсом поставим.
    знаю, мальчик из водоочистки тоже сказал что от бактерий проще избавляться-уф лампа какая то ставится и все. Но меня не оставляет ощущение что это вода фактически из соседского унитаза, у нас особо никто не заморачивается с правильными септиками.
    Поэтому мы пока ставим водоочистку без засыпки, пользуемся водой в обход самих этих баков (там они закладывают допольнительный контур на случай поломки в фильтрах чтобы не остаться без хотя бы технической воды) и пользуемся так, потом в сезон прокачиваем обе скважины, сдаем анализ и решаем, какую использовать в доме, соответственные химикаты они нам тогда засыпают в эти фильтра.
    Но тут еще момент что поливать огород то тоже надо. Поливать прошедшей через фильтр водой будт недешево, то есть на полив должна использоваться скважина вторая, которая не используется в доме.
    А поливать из глубокой с железом- все оранжевое...вот парнику на который вода с железом попадала уже каюк, он рыжий, уже надо поликарбонат на нем менять...то есть мне мелкую скважину без железа хотелось бы оставить на полив.
    Ну после анализа видно будет.
    Хотя я только сейчас сообразила, можно же из мелкой скважины до фильтра разводку сделать на огород отдельно, на фильтр отдельно, этого что то пока никто не предложил почему то.
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :hndshk:
  4. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Да, мы именно так сделали, на входе трубы из колодца разводка на фильтр и на полив.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Оль и у меня все рыжее. Поликарбонат если надо отмывается саноксом. Растения все растут. Плодоносят.
    Давай вернемся к прорадителям. Как наши бабушки и дедушки жили без этих очисток?
    Не есть деньги ставьте только смысл ставить колбы без засыпки? А потом почитав спец раздел. Эти колбы можно купить в леруа от 40 за балон раньше было
  6. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    чтоб вода в доме была готова. Чтоб взять воду на анализ сказали надо такую редко используемую скважину хотя бы пару дней прокачивать. То есть надо там пару дней жить, а у нас пока не получается.
    А так хоть унитаз поставить можно с технической водой.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Оль купи таймер в Леруа за 200р запрограмируй его 30 минут работать час не работать или в любом удобном тебе графике. Включи таймер в розетку. а в таймер вилку насоса из скважины и шланг на полив. И езжай домой. Через неделю такого дистанционного качания все будет прокачано.
    Надеюсь у вас есть на улице розетка? так чтобы она работала а дом был закрыт?
  8. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Отличная идея кстати :super:
    Скажу мужу
    Розетка есть.
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Аня, я же правильно понимаю, что с насосной станцией такой номер не пройдет? Что после выключения электричества вся вода из станции выльется, а следующий запуск на сухую делать нельзя?
    Так и поливать среди недели можно, если самым нежным шланг положить (или систему шлангов/пнд на коленке слепить) ;)
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Почему это не пройдет. Например у меня есть и скважина и насосная станция. Если скважина глубокая то насос как карандаш он находиться в воде И при включении толкает воду в верх. В моем случае сразу после насоса в скважене на глубине 13 метров есть обратный клапан. Затем труба входит в дом где есть станция (мотор с гибробаком.) И из станции есть выход на кран.
    Если у тебя от станции в колодец опущена труба с обратным клапаном то ноу проблем.
    Тебе надо Купить такое реле. оно есть двух видов механическое самое простое. И электронное где можно запрограмировать разное расписание для каждого дня недели.
    После станции ты делаешь разводку шлангов на конце с брызгалками. В нужное время реле подает электричество. Станция думает что открыты краны/брызгалки и качает воду.
    Реле отключает электричество и вода никуда не утекает из станции т. к. у тебя обратный клапан есть.
    я так это вижу но надо бы проверить на практике
  11. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Это сделано. Я поливаю так, когда приезжаю, если нужен полив вне общественного графика. Моя роль - открыть и закрыть кран после станции.
    Этого добра, как гуталина. Люблю нежно эти таймеры, вчера еще один заказала.
    Нет, у меня просто труба в насосную станцию. Вода всегда в системе, как только кран где-то открывается, то сначала вода только вытекает, а потом, когда давление падает до определенного, включается насосная станция и доводит давление до нормального.
    А зачем мне нужен обратный клапан? Да, он будет держать воду в трубе, не даст ей упасть вниз, но в баке насоса, мне кажется, будет минимум воды, с которым вряд ли можно запускать станцию? Я весной, когда запускаю станцию после зимы, заливаю в нее воды по край горлышка :faq:
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Не поняла к чему у тебя подключена станция? к личной скважине или к общественной трубе.
    Если к личной то внутри точно есть обратный клапан. Сейчас подумала я бы и после станции поставила. и только потом труба с кранами и с открытым шлангом
  13. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    У меня весь водопровод - замкнутая система, куда входит ВСЕ: и подключение к общественному водопроводу и разводка из труб пнд со шлангами на концах и подключение к скважине (пишу больше для Оли - может натолкну на что-то полезное). Чистая вода может "гулять" по всей длине, вход для грязной ограничивается краном на входе\выходе в дом.
    Поняла, Аня, поставлю клапан сразу после станции. Ты - умница, спасибо большое!
    Оля, надо брать! В смысле Аню в советчики и лепить водопровод для полива. :victory: Если хочешь - я расскажу, как у меня сделано. Монтировала постепенно, по потребности. Начала лет 7-8 назад, закончила в прошлом году.
  14. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Насколько помню строение насосной станции, в ней уже есть встроенный обратный клапан.
  15. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Лена, я не соображу никак с этой станцией :faq: да, воду он (клапан?) во входной трубе держит при любом раскладе. Но вот оставляет ли станция себе воды достаточно, чтобы потом спокойно можно было запускать станцию без долива воды?
