Наш кусочек Кубани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем cthttdf, 19.03.20.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    @ИринаSan, спасибо! Я тоже лишнее закапываю :close::close: я подозревала, но надеялась, что все-таки нет. Теперь поняла, что значит "место стыка корней и ствола", это совсем не то, что я думала. Я думала, что чуток выше, типа там, где талия ;)
  2. ИринаSan
    ИринаSan
    Дайте мне мой кофе, и никто не пострадает (с)
    ИринаSan
    Орёл
    Корневая шейка - место перехода от корней к стеблю.
    Ну и смотря что закапывать. Роза или клематис - это одна глубина посадки, а яблоня и тд - другая. Я бы гибискус посадила, присыпав чуть выше отмеченного места, потом грунт осядет и будет как раз норм.
  3. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    Спасибо большое!
  4. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Девочки, купите силиконовые армированные шланги. Они служат дольше.
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Аня, купи куб. Качай насосом воду в куб. Пусть вода греется. Снабди его поплавком как в унитазе. Это чтобы по мере наполнения, насос отключался и включался при определённом уровне воды. От него сделай разводку по грядкам.
  6. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    У меня Гардена, можно на распродаже поймать чуток дороже, чем ноунейм.
  7. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    У нас шланги тоже гардена, она очень заметная, сопрут
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Лариса, я беру метражом и ещё дешевле. Их не жалко резать на прокладку на стволы деревьев, когда делаешь растяжку. Гардену кромсать не станешь.
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Вот, вот... А мои прозрачны и незаметные.
  10. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Типа такого?
    https://market.yandex.ru/product--shlang-silikonovyi-polivochnyi-armirovannyi-prozrachnyi-3-kh-sloinyi-d-16mm-5-8-50-metrov-vsesezonnyi/1660931745?sku=101588217556&offerid=bSfNkejfW1UiUPLOX9xE5w
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  12. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    В теме капельного полива пишут что при капельном можно прямо со скважины воду подавать, она не успеет как то кардинально охладить корни.
    Я бы не хотела куб тулить на огород чисто из за визуального его эффекта
  13. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Уважаемые, как говорит Вольдемаровна, девы. Станция (водяная) в общем состоит из следующих элементов: насос, гидроаккумулятор, реле давления, фильтр очистки воды, может иметься шаровый кран (в зависимости от производителя), возможно да в глубине души стоит обратный клапан. Этот комплект как правило идёт общей кучкой и подключается только вход и выход труба. Могут быть варианты (как я сделал) насос в колодце, а вся автоматика и гидробак (ГА) (у меня Краб-24) в доме. Дополнительно, при монтаже системы установлено реле сухого хода (по рекомендации производителя и нормальным советам здесь на форуме). Вот это реле и снимает тот момент, что надо сверху в какую то дырочку заливать воду. Или наоборот, реле СХ было в комплекте, а я ставил реле давления (честно не помню, но в итоге такой набор состоялся). Обратный клапан изначально установлен в доме перед станцией, но по ряду технических причин в прошлом году достал из колодца трубу с насосом и в точке соединения трубы и насоса поставил ещё один обратный клапан. Затраты копеечные, эффект нормальный, прекратилось завоздушивание системы, когда из крана вместо воды воздухом плюётся. Это касаемо воды в доме. Забор воды на полив в бак или просто на почву на верёвочке болтается насос в колодце с длинным каким то жёлтым шлангом. Бесчеловечного полива на неделе нет, да нам особо и не надо. Если надо, приехали вторник-среда шлангу потаскали полили да и успокоились до выходных.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Куб ставить не куда. Куплены бочки по 220 литров. В теплице стоит и 2 на улице. На мои 8 грядок "гробиков" этого хватает.
    Сад, газон и клумбы поливаются уже на протяжении (белее 10 лет) напрямую из скважины. Ставятся брызгалки и заливается по часу. Потом брызгалка переставляеться
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
