Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lychev74, 23.12.19.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Свои саженцы Вы считаете черенками?
    А когда они уже в теплице на ПМЖ это же тоже черенки. Просто сами черенки чуть длиннее стали, и корни чуток пораскидистее.
    Так надо понимать логику?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Только что проверял состояние своих 5-6-7-милетних "черенков", поправлял спанбонды. Плач в южном пристенке почти иссяк, похолодало.
    Резанул по ходу осмотра несколько лоз, которые точно лишние. Разгрузил многолетние "черенки" :) Будем ждать на "черенках" неплохого урожая.
    А срезанные лозы сейчас нарежу на настоящие черенки, и тоже поставлю на просмотр сохранности соцветий, как уже ставил черенки с надломанной лозы Красотки.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не так.
    ПС. Общеизвестный способ реанимации черенков с корнями не имеет ничего общего с вашим уникальным способом реанимации саженцев. :)
  4. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    У нас все черенки укоренились. Были слегка и недоливы, и переливы и опасность ещё сохраняется. Вот только один черенок заснул и нет движения ни в корнях- их просто нет, ни в почке- листиков тоже нет.
    Никак не могу понять что с черенком, какой-то особый случай. Черенок стандартной (хорошей) толщины, двух-почковый. Верхнюю почку слегка расковыряла- не сухая, похожа на живую, но зелени особо сразу не увидела, где-то в глубине показалась чуть, а сильно убирать чешуйки побоялась. У нижней почки срез тоже нормального цвета. Вопрос: что этому черенку не хватает?
    Стоял чуть не месяц в кокосе при температуре +24, потом достала из кокоса, подрезала нижний срез, вымочила, окунула нижний срез в клонекс и поставила в сфагнум на укоренение по-новой.
    Если черенок не проснётся, то это будет самый загадочный случай в моей практике.
    Может подскажите, что ещё с этим черенком можно сделать чтобы его «принудить» хоть что-то отрастить - или корни или листочки. А так вообще не знаю... мусорка по нему скучает.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, Елена. Возможно, некоторого понижения температуры в нижней части?
    В мангал приятнее :)
    Теперь будете знать еще один работающий способ.
    Хорошее дело, узнавать что-то новое.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Это палка давшая лист и не давшая корней засунута в садовую землю. Стоял близко к окну из которого дул минус. В общем не болезнь значит оклемается как нибудь
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Подумалось. А ведь диагностика при выращивании саженцев довольно простая.
    Например, лист куполом (парашютиком) может стать, когда центральная жилка листа растет опережающим темпом. Иногда случается при избытке азота. Подсыхание краешка листа при "куполе" происходит от нехватки калия. Она же усугубит явление купольности листа. Нехватка бора тоже повлияет на "купольность", и тоже даст подсыхание краешка листьев
    Почему бывает нехватка корневого питания? К примеру грунт более влажный, чем надо, но еще не переувлажненный до беспредела. В более влажной чем надо почве, корневое питание саженцев ухудшается, они и реагируют разными "куполами" или мягкими хлорозами. Или просто изначально бедный (пустой) субстрат. А мы ничего не даем саженцам для нормального самочувствия. Начнется голодание даже при условии нормальнйо влажности грунта-субстрата. Или чересчур охладили грунт - получим еще какой-то хлорозик. Перегрели - может и захлорозить, и тургор потерять...
    Сейчас ходил к саженцам увидел на некоторых нехватку микроэлементов типа цинка (межжилковый "мелкий" хлороз). Пока не понял, почему. Возможно, дал слишком низкую температуру, всего +17 оС было в комнате, чуть подправил термоголовкой чтоб выйти на +20, посмотрю через сутки на реакцию.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Цимус. Самые странные саженцы у меня. Оба саженца высажены грунт с появлением первых корешков, примерно 2 недели назад. В первом корешки так и не показались на дне прозрачной бутылки. Во втором наоборот, корни через пару дней после высадки уже вылезали из дырочек.
    В первом экземпляре листья так и не появились. Такого не наблюдал ни разу, чтобы корни хоть какие-то были, а листьев нет, чаще наоборот. Обе почки набухли, стали какими-то бархатный, пушистыми:
    На втором экземпляре листья есть, но очень странные:
    Растут пучком, ничего не прищипывал. Листья похожи на гусиные лапки.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Приветствую, Олег
    Я бы под пакетом подержал бы с периодичным проветриванием, и вся недолга. Раз пушится, должга проснуться.
    Потом будет неудобно растить, если пучком. Лучше защипнуть соседей в пользу наиболее удобно расположенного, более вертикального побега. Потом из него вырастет рукав, и будет легче пригибать-укрывать.
    Вот это удивительно! как будто гербицидный ожог. Или передоз удобряшек. Но ведь ничего такого не было, верно?
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Перетряхнул только что два Золотых. Земля посадочной влажности и чуть меньше. Сильное нарастание каллюса. IMG_20200322_151926.jpg IMG_20200322_152126.jpg IMG_20200322_152143.jpg IMG_20200322_153530.jpg IMG_20200322_153537.jpg Корни без подгнивания.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Абсолютно. Грунт земля, торф, кокос и вермикулита немного. Такой же как у остальных, но ничего подобного у других нет. Ничем не подкармливал, по листу вообще не брызгал ничем
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Дима. привет! А что с температурой?
    Посмотри, пожалуйста, только что собрал в кучу видюху, где показываю что в комнате после высадки 22-23 оС, потом саженцы уезжают вообще в комнату с 18-20 оС.
    Это жжжжж неспроста. Чем взрослее саженец, тем он матёрее, тем лучше ему при более низкой температуре почвы.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Загадка, Олег. У меня тот же Цимус идёт с нормальными листиками.
    Земля не огородная? может, кусок "органики" попался? Или производитель что-то в торфогрунт подмешал... Но тогда другие саженцы были бы с такими же листьями.
    Не понимаю. То есть, ясно, что это (по вариантам): 1) гербицидный ожог, 2) превышение удобрений, 3) ожог высокой концентрацией какого-либо защитного препарата...
    То есть, всё то, чего не было.
    Может, перевалить в другой грунт? Вдруг и правда проблема в нём?
  14. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    В прошлом году тоже было несколько саженцев с такими листочками. Подсказали, что это повреждение самой почки и проводящих сосудов. Надо подождать и когда начнётся рост побега новые листочки будут нормальными. У нас в конце апреля начал нормально расти побег и листочки, а сначала тоже такая картина была. Это от сорта не зависит.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ИМХО, повреждение почек выглядит по иному. Рваный, словно бы жёваный лист, иногда в дырочку. Весной иногда можем такое видеть на наших кустах. Когда-то сильно стремался, думал что фомопсисы-антракнозы (не к ночи будь помянут), спрашивал у людей науки. Спасибо, доступно пояснили о таких явлениях.
    Впрочем, чего это я снова...
    Лишь бы саженцы у Олега шли в рост, и дожили до высадки в ОГ.
    И у всех нас тоже.
    У меня как-то сложно идут 2 саженца Пёстрого, словно нехотя. Корни афигеть какие мощные, а зелень еле-еле лезет. Тоже мозг ломаю, где собака порылась. В этом случае как раз очень вероятно частичное нарушение проводящей системы. Если да, то фигня вопрос, нарастёт. Что только ни нарастало за годы, аж почти совсем поломанное нарастало.
