Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lychev74, 23.12.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мне посоветовали пакеты не надевать. Если в воде стоят, то точно не надо. Но я первых дня три накидывал пакеты, не плотно
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично. Где-то кто-то - парниковый эффект "помогает" размягчить корки на почках и облегчить листикам разворачиваться ну и конечно температура повыше. Соответственно если температура выше 25 и влажность, то пакеты не нужны точно.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я два угла отрезал, плесень только в одной или двух банок, но туда мокрые поставил.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Правильно, в конце концов плесень это косметика. Раз в день снял пакеты, проветрил, и обратно надел, и вся процедура. Сухо в доме. Может, где-то у кого-то влажность воздуха в помещении достаточная, тогда не нужен внутренний микроклимат.
    Пакеты снимаю, когда пошли листья, либо просто переставляю проснувшиеся в другую банку, постепенно отбирая торопыжек, и создавая микроклимат оставшимся тугодумам.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Какая влажность оптимальна в помещении?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    хотя бы 40%, лучше выше. В рассадных комнатах, где стоят саженцы, включаю увлажнители воздуха. Хоть как-то становится легче пацанятам. Без этого влажность 30% а то и ниже бывает. Пустыня почти) Радиаторы сушат воздух, к сожалению.
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Из 3-х почечных сделал 2х почечные, черенки дали побеги их 2-х почек, на эксперимент пару штук обрезал на побег с корнями, высадил в грунт, а второй побег в кокос запихал, пока живы оба, будто и не заметили обрезки, однопочечные укоренял ранее, чем они нравятся- дают широкий лист и сидят красивые как цветочки, не гонят дурной побег, но конечно развиваются дольше
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Мне нравятся они возможностью "низкой" посадки. А по развитию, после перехода на питание от корней, быстро догоняют, и осенью уже не видно разницы.
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    у меня тоже проблемы с 3-х почечной оглоблей, вертикально слишком глубоко, горизонтально слишком жирно
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Однопочечники. Вот в таком виде долго будет сидеть что только на руку, и нет проблем с периливом, корни наверху у почки, шейка в сухости а корешкам не так важно, в стакпнчиках нет дырок, внизу 2 см кокоса, потом земля потом кокос-мульча. поливаю редко
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не знаю, мои себя ведут как полноценные, корешки быстро занимают весь стакан, если побег не прищипнуть...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А между тем двоюродный начал сезон...:close:
  13. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Андрей, чем отапливает?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Газ...
  15. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А за бортом сколько у него?
