Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lychev74, 23.12.19.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Томаты, перцы и виноград немного отличаются по требованию к грунтосмесям.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ты тоже считаешь что дело в грунте ? Полил я их только один единственный раз когда посадил в бутылку, стоят под освещением, на лоджии, там температура от 14 до 20 градусов, в боксе из пенофола, на ночь они закрыты, днем переднюю стенку открываю солнцу и выключаю подсветку, так что ночью там теплее чем на лоджии горят 7 ламп по 8-10 ватт плюс импровизированный кильчеватор, тоже подогревает, с моей точки зрения условия прекрасные для растюх :)] Но, блин, винограду что то не нравится. Прошлый год, я использовал грунт Богатырь, в зеленой упаковке, ни каких проблем не было .
  3. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    По старой традиции изложу альтернативную грунту версию... даже две
    1. Если этот единственный полив был обильным, то при температурах 14-20 град. по шкале тов. Цельсия (а это мои любимые значения в феврале и марте) виноград может сигнализировать, что молодым корням холодно в столь увлажненном субстрате.
    2. Февральская быль. Пересадил черенок из воды (под пакетом, важно!) в грунт. Через 3 часа уши повесил так, что я его уже воспринимал как труп. Спас тем, что водрузил пакет на пару суток.
    Теперь все бойцы перед посадкой в грунт проходят минимум недельный курс закаливания ботвы без пакета.
    А мог бы грешить на низкокачественный грунт :close:
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Тоже считаю, что очень холодно корням. Нужно 22 хотя бы
  5. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    В четвергу утром посадила Хэллоуин с корешками в грунт. В пятницу днём увидела и обалдела! Корни уже к стенкам стакана полезли! Температура у саженцев примерно +25
  6. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Тут от целей, задач и будущих условий многое зависит на мой взгляд.
    Вы своих к тепличным готовите, а мои в конце мая в ОГ должны погрузиться... где +14 град. на глубине 25 см. будут считаться успехом и штатной для корней температурой.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    За счет чего такая температура?
  8. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Я с таким сталкивался, бывает покупной грунт обжигает корни, выгнанные на воде. В таком случае использую безопасную посадку: корни при посадке присыпаю перлитом и увлажняю. Новые корни сами уходят в грунт без ожогов. То есть, в емкость сначала немного грунта, потом чуть перлита, помещается черенок с корнями на перлит, потом еще присыпку перлитом, увлажнение перлита, потом еще грунта. Емкость, конечно, может быть больше, если корни большие.
    Фоток с виноградом под рукой нет, есть с инжиром, суть та же.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня скорее всего корни начали задыхаться, я вынул самый дохлый саженец и что увидел IMG_20230318_190119.jpg корни находились в трясине, не знаю по чему так получилось, на фотке видно насколько мокрая земля и это прошла неделя после посадки, и соответственно после полива, более того, когда я поставил бутылку с остатками грунта в поддон, из нее начала вытекать вода, целую неделю ей что то мешало вытечь. Как будто сверху образовалась пробка, которая и не давала лишней воде уйти из бутылки. По этому надо делать и боковые отверстия в ёмкостях, что бы такой негативный эффект не возникал.
    Ну, а бедолагу саженец поставил пока в стакан с водой, может оклимается.
  10. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    В квартире жара) стоят на подоконнике, внизу батарея шпарит
  11. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Сначали им нужно нарастить хорошую корневую. Потом можно сажать куда угодно) часть в ОГ поедет
  12. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Каюсь, все-таки я не послушался доброго совета и купил себе в коллекцию в местном сетевом магазине под названием "Колорлон" еще три сорта винограда - Байконур, Подарок Несветая и Сенсацию. Сильно себя сдерживал, так бы еще пару-тройку сортов прихватил, там около 30 сортов было. Сойдет снег - буду искать место куда их пристроить. Еще поставил на проращивание в кокос Юпитер, Красотку, Аркадию и Кодрянку. В общем хочется всего и побольше, а куда все это побольше расселять - понимаю только очень примерно.
    И все-таки я надеюсь, что купил именно то, что написано на коробках.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если для Сенсации даже фото правильного не нашли, то это не коробка, а черный ящик :).
    Главное, что все зимостойкие :)]:)]:)]
  14. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Да уж...Сенсация похоже реально станет сенсацией для Вас, судя по фото на коробке
    И лоз у двух сортов что то много. Когда будете вытаскивать на посадку, покажите пожалуйста, как хоть полностью они выглядят
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В тырнете пишут что сенсация розовая. :nono:
