Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем lychev74, 23.12.19.
  1. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Сергей! Вы не прищипываете, а ударяете почти весь побег, когда он только начинает разворачиваться. Это разные вещи.
    Я тоже снимаю с верхушек завяли и прищипываю побеги у саженцев. Но не на всех подряд и не так радикально как вы. Такой « прищипкой» только ослабляете черенок в самом начале вегитации.
    И нет никакой ярости, зря вы опять... можно подумать что кто -то против прищипки или не понимает механизма ее действия, но это слегка из другой оперы и не о том, что вы в самом начале удаляете весь побег, оставляя только один листок.
    Я ничего конкретного не поняла о том, кто вас научил так « пришипывать» побег?
    Нет конкретики. Давайте на этой позитивной ноте закончим обсуждение.
    Я тоже только учусь всему, что касается виноградарства, но стараюсь выбирать то что полезно для винограда, а что нет.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У Курдюмова по-моему было по формированию всего растущего при помощи всего двух пальцев, дабы потом не бегать с пилой и секатором.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это у Гоше...но в принципе мысль имеет право на существование
  4. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    @Елена_Я, Маер В. совсем выламывает побег если просыпается замещающая почка.(не для дискуссии).
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, решил проверить как перезимовали прошлогодние саженцы в подвале.
    Саженцы были уложены в фруктовые ящики и засыпаны влажным песком. в середине октября.
    В конце января решил проверить саженцы, и все они были черные и страшные, думаю все,
    сопрели почки... Переложил саженцы, корешки в песок, вершки на воздух.
    Ну и один посадил в грунт, для проверки живучести, больше месяца сидел и таки почки проснулись!
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А почему "перенаправление" вниз? Ну а не в бок или там по диагонали? Какая взаимосвязь прищипки с опылением? Прищипывать можно, спору нет. Некоторые сорта ну прям очень хорошо. Видимо вопрос на какой стадии развития.
  7. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Цитата:
    Для увеличения числа завязываемых ягод и уменьшения осыпания завязей прищипывание производится в начале цветения. Благодаря прищипыванию в, этом случае также происходит временная приостановка в росте плодовых побегов. В результате этого органические вещества вместо того, чтобы расходоваться в первую очередь на продолжение роста побегов, в большем количестве поступают в соцветие. Чем больше соцветия получают питательных веществ, тем большее число ягод завязывается в грозди за счет меньшего осыпания цветков и завязей. Особенно положительное влияние прищипывание оказывает на сорта Альбилло, Вердельо, Изабелла, Каберне, Клерет, Кокур белый, Мальбек, Мускат Александрийский, Морастель, Мурведр, Мюскадель, Португизер, Рислинг, Саперави, Серсиаль, Семильон, Сенсо, Траминер, Черно-Крымский, Шабаш и др.
    Как показали опыты, проведенные нами совместно с бригадирами-виноградарями в колхозах степных и предгорных районов Крыма, при прищипывании верхушек побегов урожай повышается на 15—25%
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Подскажите пожалуйста, что может быть, листочки уже на подросших саженцах, заворачивают концы вверх?
  9. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Если по краю листочка нет коричневой каемочки или ещё каких-нить отклонений, кроме сворачивания лодочкой, то возможно это нехватка влаги.
    Из своих наблюдений: мы все очень боимся залить вег. саженец и это действительно страшно, если черенок в единственном экземпляре. Поэтому, когда появляются первые белые корешки пересаживаем саженец на доращиваете и на голодный водяной паёк. И начинает накапливаться корневая засуха. Иногда из-за слишком умеренного полива влажным остаётся только верхний слой горшка (пластиковой бутылки), в котором доращивается черенок, а в зоне корней-сушь. Вот и начинается заворачивание листиков лодочкой или парашутиком, появляется некроз части листика или каемочка, а кончается почти все также как и при переливе- сгнивают корешки и саженцу капец. Поэтому поливать возможно лучше снизу (с поддона), но тоже можно залить. Я совмещаю полив с поддона и по стенке горшка (бутылки)
    Но иногда тоже промахиваюсь и с поливом и с недоливом.
    Всем удачного укоренения!
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Антон, видимо, предчувствовал Вашу проблему, а скорее, решил показать, что тоже косячу и переливаю. И что есть проверенное решение проблемы.
    Правда, с каждым годом ошибаюсь с нормой полива всё реже. Чаще всего ошибка с переувлажнением происходит тогда, когда дрогнувшая рука опускает емкость с саженцем в воду глубже, чем надо. Из-за чего лишняя влага попадает к пятке саженца. И он быстро реагирует типичными реакциями на перелив: подкручивание краёв листиков верх, и как бы краевым ожогом.
    Если неоднократно проверенный рецепт Вам поможет, буду очень рад
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В продолжение темы о спасении саженцев. При подсыхании грунта как правило происходят обратные явления. А именно, опускание краев листа вниз, с одновременной или через некоторое время потерей тургора листа. Если емкость прозрачная, то можно видеть, что разветвленные корни становятся чуть темнее, чем были во влажном субстрате, их концы как бы съеживаюся, усыхают.
    Видео о таком явлении пока нет, наверное надо пожертвовать одним саженцем и показать, что происходит при дефиците влаги.
    Самое интересное, что на перелив саженцы реагируют гораздо быстрее, чем на подсушивание грунта!
    Почему так, писал в теме "Строение винограда. Физиология", когда описывал механизм закрытия устьев листа и "взрывной" выработки абсцизовой кислоты, при засухе.
    Но эта "скучная" тема, насколько понимаю и вижу по "спасибкам", чрезвычайно малоинтересная.
    Ну и ладно. Делай что должен, сказал когда-то царь Соломон :)
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это не Ваша проблема.
    Это моя проблема.
    Не умею объяснять.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Смонтировал вторую серию видео о том, насколько шикарно заложились соцветия даже на "некондиционных" черенках, про условия их укоренения, и про то, что обычно делаю для ускорения выхода корней.
    Главный вывод из хранения во влажном песке: плевать на внешний вид черенков!
    Важнее, что сохранность и жизнестойкость черенков близка к идеалу.
    Ну и вывод о сезоне-2019. Был хорош для урожая-2020! И хорош по урожаю-2019.
    Всем желаю успеха в укоренении в выращивании саженцев!
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А в чем состоит смысл смешивания торфа (естественно, верхового) и кокоса?
    ПС. ИМХО проблема с саженцами Антона не связана с переливом.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Доброе утро, Олег.
    В теме Размножение винограда-1 не раз и не два описывал, как пришел к такому составу, и почему.
    На Ваше ИМХО о другой причине заворачивания листьев вверх и появления на них краевого "ожога", есть опыт не первого года, и не один умученный саженец. Счет умученных переливами пошел на десятки, если не на сотни. Счет спасенных, понятно, меньше.
    Если у Вас есть другие версии, желательно их предлагать вместе с рецептами помощи. Чтобы всем форумчанам было важно и полезно.
