Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Офигенный ответ, лучше бы тогда и не говорили ничего
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А Вы хотите, что бы я за Вас перелопатил кучу документации, пожевал и в рот Вам положил? И на основании этой информации будете строить себе дом? Ну Вы даете :aga:
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А зачем тогда вообще что то отвечать если ты конкретно ничего не говориш ? Знаешь умеешь ну занимайся делом.
    Конкретно твоя цель тут в этой теме ?
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_20241023_192825.jpg Вот человек примерно должен знать вот такое - это исчерпывающее требования ,- для примера этой темы это требуемый объем информации +- а надуваются как индюки, по запятуйке дают в ответе.
    Хотя те кто тут торчит в этой теме знают от и до и про объем минимальный и про размер окна и про вентиляцию, щеки раздули как хомяки !
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так форум еще читают люди, есть те, кому понятно направление и жевать ничего не надо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все ваши версии разобьются о реальность - указы местных газовщиков-князьков. Да, можно их победить и сделать все по закону, но это время, деньги и нервы
    К чему это я ? Умный поймет а дураку не объяснишь
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну есть же какие то нормы от которых можно отталкиваться.
    Нужна вентиляция, окно и объем, в чем проблема не понимаю вообще ?
    Вот вычитал здесь на форуме, человек газ подключал ему эту памятку сами газовики выдали
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз не понимаете - значит, я не для вас писал. Если вчитаться - можно понять, что нужно делать да и как.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Короче проще не ложить перегородку, сходить в газовую, узнать что им нужно будет, выполнить эти требования и тд
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Любитель щеки надуть ок понял)
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И все таки задам вопрос ещё раз, подготавливаю помещение под, котельную, на данный момент закончена штукатурка.
    Необходимо вырезать окно в стене -
    Необходимо определиться с мин шириной (объемом)
    Помещение на данный момент 19 кубов
    Как то можно подготовить хотя бы примерно помещение в перспективе подключения газа ?
    Я так понял окно 1х1 метр
    15 кубов
    Вытяжка 150 мм
    В таком случае минимум будет переделок потом если что.
    Интересует кубатура помещения - хотелось бы сделать ее меньше,
    В последующем при изготовлении проекта если например оставить 2х2 размер под котельную
    ,Котельная, - так писать удобнее для общения для тех кто в танке
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тьфу
    Вам пишут что нормативы это одно - а реалии - это другое
    За слово "котельная" сразу по шапке - это раз
    а второе - это проще взять настенный закрытый котел и забить на отдельноге помещение
    с котлом определились ?
    вроде же поняли вчера ?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Стою в горгазе - мне ещё далеко до газа, хочу стены подготовить и зашпаклевать сначала.
    Котел будет закрытый - либо парапетный, либо как у всех настенник - настеник турбо шумит поэтому все равно все это будет в отдельной комнате - газовое оборудование шумное.
    Далее вентиляция проход в потолке подготовлен для этой комнаты - комнату закрыл - тепло потери через вентиляцию уменьшил - пусть там она вентилируется сколько влезет.
    Если я поставлю в общую комнату котел мне вентиляцию заставят делать по ее объему какой нибудь 250 трубой.
    Поэтому дом строился изначально с расчетом на эту комнату, топочная, так она названа в проекте дома.
    Я газ вообще планирую через год подключать, в этом году хочу перегородку сделать и окно заменить.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только в этом случае конфигурация помещения никак не должна волновать газовщиков
    вот так и обзывайте ее. главное - чтобы там не было приборов водоразбора, чтобы не была похоже на санузел.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Только что из газовой - сказали какие доки собирать, далее вопрос -к помещению, топочной,
    Сказали для котла минимум 15 кубов, без разницы закрытая камера открытая.
    Что то они там на окошках вообще может не шарят
