Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    IMG_20241024_132153.jpg Дело в том что то помещение в котором я планирую перегородку - 19 кубов.
    По плану БТИ - оно поделено на 2 помещения - 1 топочная
    2 - санузел.
    Спросил в газовой можно ли не делая перегородку раз им надо 15 кубов вот минимум - полностью отдать под топочную - сказали нет.
    Иди в БТИ и меняй там план.
    Поэтому пока что не стал подавать доки на тех присоединение или как там тех условия.
    От руки сказали план дома им не канает если перерисовать.
    Но мне что то кажется что есть варианты ? Что скажете
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот открыл тех план здания от БТИ
    Можно ли аккуратно перепечатать эту страничку убрать с рисунка перегородку и убрать надпись сан узел - таким образом полностью отдать это помещение ну к примеру под кухню как раз там и разместить все газовое оборудование
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Для котлов с закрытой камерой сгорания объём помещения не нормируется.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо вам за подсказку, а в гадгазе на окошке по приему документов женщина сказала только 15 кубов !
    Я поэтому не стал подавать доки, можно смело нести подавать ?
    Хотя бы один котел туда впихнуть, но если разрешат то и 2 комфорки плиты .
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кстати на плане там, топочная меньше, а сан узел больше, а по факту будет наоборот.
    И вход в сан узел я сделал через котельную а там где на плане вход, там его нет - к этому критично будут придираться ?
    И будет ли кто придираться ?
  6. sub776
    sub776
    sub776
    2 комфорки - уже другие требования. 2 газоиспользующих устройства - другие требования.
    По поводу Газпрома - они упоротые там все.
    В конторах, которые занимаются проектами и прокладкой газопроводов для частников, тоже все упоротые. В моем городе, по крайней мере. Они не знают никакой нормативки, шлепают, "как раньше". Пришлось доказывать свою правоту чуть ли не на каждом этапе.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Мерить с рулеткой никто не будет. Если будете делать проект, технадзор будет "принимать" в соответствии с проектом.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Буду делать проект наверное, по калькулятору по плану БТИ у меня кубатура помещения 7.99 почти 8 кубов
    Подходит чтобы они одобрили там котел с закрытой камерой ? Или лучше пойти в БТИ и план перезаказать ?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Жду спеца проектанта, для консультации приедет лично сегодня, его мне с порога дали номер в магазине газ оборудования при Горгазе
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Полистайте эту тему. Должа быть ссылка на сп402.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И да чуть не забыл труба будет аккурат мимо гаража проходить, может это и не так дорого подключить конвектор газовый в гараже ?
    Слышал звон - что в гараже газ нельзя, почему ?
    Гараж в БТИ не отмечен, нужно пойти оформить гараж как мастерская например, и уже дальше там мутить с газом ?
    Это будет 2 разных проек
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Если поставить котёл в гараже, площадью 30-50 м2, то потребуется огромная труба для естественной вентиляции. Если отдельно отгородить помещение для котла, то никаких проблем не вижу.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Где то читал что гараж, не проходит для газификации .
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Чем гараж отличается от какого-либо другого помещения? Сделайте перегородку, чтобы уменьшить объём.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня бойлерная -часть подвала. 2.5 на 5. высота 2.20. в итоге делал вентиляцию в ней 150мм с выводом наверх выше конька. +окно прорубал там 50см на 30см. +котел ест-но турбированный с самозабором и выхлопом.
