Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @55Andrey, а при чем тут с открытой или закрытой камерой сгорания?!?!
    Приток нужен для обеспечения ВЕНТИЛЯЦИИ помещения с газоиспользующим оборудованием!
  2. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Это понятно. Более того в помещениях где установлено две газоиспользующих установки приточка и вытяжка должны быть кратно увеличены из расчёта площади помещения. Как это теперь реализовать в наших многоквартирных домах которые принудительно перевели на поквартирное газовое отопление в связи с закрытием центральной котельной.
    И есть ли какие то отдельные требования именно по многоквартирным домам Так как выше в этой ветке были ссылки на требования к ОДНОКВАРТИРНЫМ домам.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что значит стали ходить? Сначала должно быть уведомление, по приходу обязаны предоставить корочку и доверенность. А если это махновщина - то всех лесом слать.
    Ну и техобслуживанием, в том числе вентканалов, занимается специализированная организация, и не всегда это газовики.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @55Andrey, требования едины. Они к "помещениям с газоиспользующим оборудованием".
    Я-бы обратился в суд.
    Поскольку, если вас всех (жителей МКД) "принудительно перевели" на индивидуальное, поквартирное теплоснабжение (= "лишили централизованного теплоснабжения" !), то должны были и все мероприятия/работы по "переведению" (включая проектирование, а так-же поставку и монтаж всего оборудования в ваших квартирах) выполнить своими (а не вашими!) силами и за свой (а не за ваш!) счет.
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Конкретно не скажу. Но со слов ходят какие то чудаки не состоящие в штате газовщиков. Но при звонках в газовую говорят что это от них. Возможно взяли какую то подрядную организацию. Теперь ходят и выдают предписания налево и на право. Не только по вентиляции но и по газу. Обычно приезжал ПАЗик с газовщиками на обслуживание и за день всех обходили. По многоквартирным домам данные типы почему то пока не ходят.
    Если ко мне придут без удостоверения Горгаза не пущу так как с другими организациями я договор не заключал.
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Просто в ликвидации убыточных котельных по всему району были заинтересованы большие чиновники. И сами газовщики. Поэтому на некоторые требования к газоиспользующего оборудованию были закрыты глаза. А сейчас возможно начнут потихоньку заваривать гайки.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про чиновников и газовщиков - понятно.
    Но, они сами все вам должны были сделать правильно. И претензии должны у них быть только к самим себе!
    Если-же вы сами себе понаставили котлов в своих квартирах, то их претензии к вам по несоответствию помещений и условий - законны.
  8. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Пока что никаких дополнительных требований по многоквартирным домам не предъявляли. Люди подключались согласно проэктам, с согласованием у тех же газовщиков. Они и свои специальные Навьены массово подгоняли. Так как в проэктах были указаны параметры по расходу газа такие что в природе таких котлов не существует. Вот они и подгоняли Навьены через свою контору которая якобы специально заказывала партию котлов в Корее. Просто к паспорту прикладывала дополнительную писюльку.
    Так что люди не самовольно переходили на индивидуальное отопление. Некоторые зазили в кредиты.
    К слову, почему то до настоящего времени так и не появились с проверкой газового хозяйства перед отопительным сезоном. Вот это и настораживает.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    полуподвальное помещение. Высота примерно 1,6м. Нежилое. земля ниже уровня потолка примерно на 20-30см
    Можно ли в этом помещении устанавливать газовое оборудование на пропан-бутане?
    Например газовый накопитеьлный бойлер или газовую колонку?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    СП 42-101-2003 не нашел там в 6 разделе ничего отдельно по пропан-бутану. Те отдельно не выделено.
    Может не там ищу?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Анатолий1, а кто вам может это запретить? Это же не магистральный газ как я понимаю?
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    То то и оно. Для себя, поэтому самому приходится разбираться.
    Пропан бутан - тяжелее воздуха.
    Думаю где то про требования к помещению с оборудованием на пропан бутане есть
