Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Разгонный участок по паспорту 1м. Сложно будет выдержать расстояние по вертикали не менее 0,75 между двумя входами. Насколько критично по разгонному участку?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно на одном уровне, а внутри канала на высоту 0.75 разделить перегородкой.
    - не скажу .
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как повезет. Было в практике, что и 0,5 метра хватало.
  4. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    Нашел письмо от Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по этой теме, кому интересно почитать вот ссылка на него
    http://www.steps.ru/article/snip_i_sp_-_statusy_normativno-tehnicheskih_dokumentov
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что требование по размерам (высота, объем) нежилого помещения, где установлен газовый котел до 30 кВт с закрытой камерой сгорания и площади остекления в этом помещении не являются обязательными, и не могут служить основанием для отказа в подписании акта о готовности сети газопотребления в индивидуальном жилом доме?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо смотреть в договор ТП и что указано в ТУ другие условия подключения, если ничего нет, то не могут требовать или давать оценку построенному.
    Второй момент это тот же самый добровольный СП 402 который предъявляет требование к объему помещения и высоте только если котел атмо -
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Договор и ТУ типовые по ПП1314
    Котел 24 кВт с закрытой камерой сгорания установлен не на кухне, а в отдельном техническом помещении объемом 10 куб. м. с высотой потолка 2,78 м и площадью стекла 0,67 кв. м.
    Плиты не предусмотрено.
    Ну, то есть, также не является обязательным?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на первом этапе можно на словах объяснить, что СП402 выполняет требования ФЗ№384, вошел в перечень нац. стандартов и не предъявляет обязательного объема и высоты для подобного типа котлов. Требование инструкции производителя также не нарушены, отступы от стены, потолка ит. д.
    Вы проект будете делать ?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, я договорился с подрядчиком, который сделает без проекта, как положено по нормативам, но только при условии, что сдавать МОГу я буду самостоятельно.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы хотели написать ГРО будет осуществлять мониторинг ТУ :)
    В таком случае вам надо подтянуть нормативку .
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, точно так :|:
    Что почитать, подскажите, пожалуйста?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сегодня лень, я вам в личке напишу и контакт подкину с вашей области пообщаетесь, я ему помог .
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Буду ждать, благодарю!
  14. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Plehan, вы же Астраханец? Как я могу с вами связаться? Я из Астрахани и мне нужна помощь с твердотопливным котлом
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Из того что делал для себя и плюс пособие по проектированию. В СП62 желтым обязательные пункты по ппрф 1521, а красным то что касалось меня напрямую.
