Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. pinman
    pinman
    pinman
    Дубна
    Спасибо за ответ.
    - где можно про это прочитать.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    СП 402.1325800.2018, 5.10
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поделитесь тайным знанием - как можно взять процент от объема, чтобы при этом получилась площадь ?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Roaroma, чем больше объём помещения, тем больше газа в нём может скопиться и тем сильнее может быть взрыв. Поэтому в пропорциях к объёму помещения надо увеличить площадь окна.
    Окно и дверь, в случае взрыва, выполняют роль предохранительного клапана. Это позволяет избежать разрушительного воздействия взрыва на основные несущие конструкции здания.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не это спрашивал.
    Вы строго по вопросу можете ответить ?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Именно так сформулировано в СНиП (СП). :)
    Если такая формулировка Вас не устраивает, то, пожалуйста - следующая: площадь остекления - не менее 0,1 от площади пола котельной. ;)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    читаем внимательнее и не приписываем свои мысли СНИПу
    любое помещение котельной должно иметь естественное освещение, общая площадь оконных проемов должна быть пропорциональна объему помещения: на 1 м3 объема помещения - 0,03 м2 остекления. А само окно обязательно должно открываться наружу. В оконном проеме обязательно должна быть форточка или фрамуга для аварийного проветривания в случае утечки газа.(с)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -окно и то если отвечает требованиям ЛСК, дверь с каких пор ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это какое -то устаревшее требование .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это для котельных
    7.7 При использовании твердого топлива в помещениях котельных, помещениях пылеприготовления площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом в соответствии с действующими нормативными документами.
    При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее:
    - 0,015 м на 1 мсвободного объема - при свободном объеме котельного зала до 10000 м;
    - 0,006 м на 1 мсвободного объема - при свободном объеме котельного зала более 10000 м.
    7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых следует определять расчетом в соответствии с действующими нормативными документами.
    При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 мна 1 мсвободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.
    7.9 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует использовать остекление окон и фонарей. Применение для заполнения окон армированного стекла, стеклоблоков и стеклопрофилита не допускается.
    7.10 При устройстве остекления, предусматриваемого в качестве легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в оконном переплете) определяются по СП 56.13330.
    В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть металлическими.
    7.11 При невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать ограждающие конструкции верхнего перекрытия из стальных, алюминиевых и хризотилоцементных листов и эффективного утеплителя или предусматривать взрывные клапаны с наружным выбросом.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже и площадь и объем изверяются в метрах ? :)
    чекм дальше - тем веселее
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при копировании текста м3 не вставляется, остается м
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трудно после м поставить 2 или 3 ? чтобы хоть примерно наглядно было.
    а то безграмотности и так хватает.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А Вы читайте внимательнее, тогда и вопросов лишних возникать не будет :aga:
