Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -где учтенный объем на горение ?
  2. Old-en
    Old-en
    Old-en
    Кажется я не учёл расход воздуха на горение. Как его посчитать?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В паспорте для котла не указан?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. Old-en
    Old-en
    Old-en
    По расчёту получилось на горение нужно 87,26,
    плюс троекратная сменяемость в час 43,5 х 3 =130,5 итого 217,76.
    Если пересчитать получилась площадь притока - 0,060м2,
    диаметр 277мм.
    А по таблице Ø250мм
    Почему расхождение?
    Диаметр вытяжки по расчёту 214мм
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -скорость какая ?
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Old-en, Если есть возможность, может попробовать путем возведения перегородки уменьшить объем помещения и этим снизить воздухообмен? Д250 труба это неслабо будет зимой...
    И в вашей модели котла нет возможность подавать воздух на горение по отдельной трубе вентилятором? Ну там, как это называется, насадка турбо?
  8. Old-en
    Old-en
    Old-en
    Мысль хорошая, но к стенкам свои требования по пажаростойкости. Трубы вентиляции должны быть металлическими? Выше ветрового подпора здания, это на уровне крыши?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да. Или из материала НГ негорючие.
    смотрите приложение Г здесь https://docs.cntd.ru/document/552150108 что и для дымоходов .
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Гипсокартонные перегороди вполне проходят по стойкостью к огню. После пуска газа перегородку и демонтировать можно. Зато канал сделаете Д150, как обычно в райгазах проектанты лепят.
    Я себе брал спиральнонавивные, из оцинковки, Галвент. Копейки стоят в масштабе стройки.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если 1,2 этажа перегородки не нормируются, можно бруски и ДВП обшить если дешевле ГКЛ .
  12. Old-en
    Old-en
    Old-en
  13. Old-en
    Old-en
    Old-en
    У меня подвал отделан гипсоволокнистыми листами, по стойкости к огню наверно как гипсокатон, подойдёт тоже?
    По притоку: в ряде статей и в этом ролике: утверждают что приток может быть из соседнего помещения, ссылаюся на СП 402.1325800.2018 и СП 42-101-2003
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для ПГ допускается. Но не исключает требований п. 7.3.3 СП60.
    Для всего остального обязательный пункт из СП60133302016 7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    Защиту приемных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения следует предусматривать по заданию на проектирование.
    - не применяется в отношении жилых домов .
  15. Old-en
    Old-en
    Old-en
