Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Old-en
    Old-en
    Old-en
    ПГ - это что?
    Так допускается приток из соседнего помещения, как утверждает специалист в видеоролике или нет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -плита газовая.
    -нет .
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    в СП 60 этот момент почему-то упущен, для плиты есть (в СП402), а для теплогенераторной нет. Написано только, что
    6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию.
    На этом все.
    ИМХО, если для кухни с ГП (открытое горение) допускается организация притока под дверью, то, по логике, для котла, тем более с закрытой камерой, также можно сделать.
    В общем для теплогенераторной этот момент не раскрыт должным образом.
    Опять же ИМХО - тут говорится про техническое исполнение одного из вариантов притока, но не сказано, что только таким образом требуется оборудовать помещения.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так и теплогенераторной в ИЖС нет.
    Для строительства ИЖС есть СП55133302016 ,вот он требует соблюдатьСП60.
    - для чего ? Требования к проектированию вентиляции отражены в СП60 ,зачем выдумывать ?
    - что раскрывать, если сделать приток из дома, откуда он возьмется на горение если все закрыто ? А если взялся, хватит ?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну для ГП ведь откуда-то берется?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - из соблюдения СП60
    ,а также форточки .
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А физически приток воздуха откуда брать, если нет отверстий снаружи и окна закрыты?
    А все, понял! Вы хотите сказать, что согласно требованиям СП приток все равно где-то следует делать снаружи?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тогда получается, что господин Сухоруков с ютуб-канала тепло-вода невнимательной читал СП и вводит людей в заблуждение.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он и не знает, что СП42 о котором он упоминает не применяется в отношении жилых домов, так как он не включен в перечни нац. стандартов для соблюдения ФЗ№384 ,а включен в перечень нац. стандарта для обеспечения соблюдения ТР О безопасности сетей газораспределения, который п. 4 не распространяется на жилые дома.
    Попробуйте пообщаться с ним в комментах, я думаю вам не понравится ответ :)
    Вроде в заглавии о котельных, а на нормы котельных не ссылается :)]
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так все просто
    384й утратил силу на основании приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если внимательно почитать ?https://docs.cntd.ru/document/564577621
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял ничего.
    один отменил а другой следом опять утвердил ?
    это они прикалываются так ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Меняется актуализация перечня нац. стандарта, вот и все .
