Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где ты следишь за этим ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я ссылку прикрепи- #393
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про это.
    приказами постоянно обновлеется перечеь - как ты узнаешь про обновление ?
    по этой ссылке всегда акутальная версия что ли ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрю и читаю.
    - нет, вверху справа указывается на статус .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Подскажите пожалуйста. При изготовлении проекта газификации внутри границ участка, проектировщик потребовал указать не только параметры газового котла (одноконтурный, турбированный с БКН, его мощность) но и еще модель и марку газового котла. Сказал что это новые требования. Если я правильно понял, то эти данные будут прописаны в проекте. А если у меня не хватит денег или не будет в наличии данного котла и я куплю другой марки, надо будет переделывать проект? Законно ли это? Что делать.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Проект норма добровольная и не требуется для ИЖС. Но если вы решили для себя его сделать, то два пути:
    1) послать на. эту контуру и сделать у адекватных.
    2) Написать техническое задание для проектанта и сделать его допником к договору услуги проектирования .
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Letun86, по модели проектировщик получит габаритные размеры вашего котла. По мощности и типу камеры сгорания определяют требования к помещению.
    Если вы скажете, что хотите автомобиль, то достаточно ли данных или придётся их уточнять?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите, если нет данных о конкретной модели, прописывается расположение котла осуществить с требованиями инструкции производителя, а в отсутствии требований выполнить мероприятия по СП402 и тому подобное.
    - часовой расход газа, эта информация есть в ТУ.
    По камере сгорания, да хорошо знать и эта инфа в 99% будет известна, даже без ТЗ
    - в газе, без названия котла спроектировать нет проблем .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забыл по требованию к помещению.
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1.
    Если отдельное -При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Из этого можно сделать вывод, что если нет названия котла и есть размеры помещений, можно заложить тот котел, который обеспечит соблюдение этого СП .
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @plehan, обратите внимание, что при копировании документов исчезает значок м 3 (кубические метры). Надо редактировать сообщение, после копирования.
    Смотрите. Мы собрались проектировать котельную. Во всех случаях делаем одинаково или нет?
    Вентиляция: приточка, вытяжка, дымоход. Всегда?
    Котёл настенный или напольный? Разница в монтаже есть?
    Если котёл одноконтурный, то надо ли предусматривать монтаж ТА (теплового аккумулятора)?
    Я согласен с вами, что есть вариант, когда мы предполагаем самое плохое и под это делаем проект. Но это будет лишний расход денег. Не всегда клиент готов это оплатить.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я уже написал мощность в ТУ, соответственно минус расход на ПГ, вот вам мощность котла. ,далее находиться необход. количество воздуха на горение. К вентиляции в помещении и мощности котла нет взаимосвязи. Требование к объему установлены уже в СП.
    - я уже написал, как это прописывается.
    -эти вопросы проектировщик ГСВ не решает это раздел ОВ .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это все, что нужно для проекта газа. ВСЕ.
    остальное от безграмотности и понтов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Им волю дай - начнут требовать паспортные данные и брать кредиты на тебя.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не торопитесь.
    5.8 Газовые генераторы следует устанавливать в соответствии с требованиями инструкций изготовителей: в отапливаемом вентилируемом помещении, в неотапливаемом вентилируемом помещении, а также на улице под навесом.
    На существующих объектах газовые генераторы следует устанавливать после выполнения гидравлического расчета существующих газовых сетей и проверки пропускной способности узла учета.
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
    (3.4 теплогенератор (газоиспользующее оборудование, котел): Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания газа).
